maxred
Решил взять в ультре этот корпус
http://www.ultracomp.ru/common/good_ex.php?site_id=1&small=1&id=63867
SuperPower 6066 CA, MiddleTower, ATX, 400W, USB, AUDIO, FAN, 5.25''x4, 3.5''x7
Система следующая: Athlon 64 3500+, MB 91855 Gigabyte GA-M55plus-S3G Socket AM2, nVidia GeForce 6100(то бишь встроенное видео), память DDR2 667 Patriot 1GB, Hdd 160Gb Seagate.... собственно вот и весь набор. Появляется только выбор загрузки безопасный режим, обычный etc. И уходит в ребут.
Так что винить - корпус со "слабым" БП?
Ильяс
в каком месте он слабый? или это шутка?
у тебя конфиг то не особо нагруженный. систему с нуля ставил или корпус только махнул? ничё не понятно. причин много может быть. опиши подробнее.
maxred
Есть подозрение, что это не 400ватт, а реально сильно меньше. Да и щас все зажрались, думаю на каком-нить оверклокерс.ру без 450ватт стыдно.
тоже так думал.
собрал это всё вместе и хардом с другого компа с уже установленной виндой, дабы не инсталлировать весь софт заново. Или такая штука не покатит с икспи?
Проц вроде не перегревается - смотрел только через биос; память - фиг знает, ну если стартанула, то должна быть нормуль?
Ильяс
забей, в любом случае твой эффект с этим не связан.
с этого и надо было начинать. пробуй консоль восстановления с дистрибутива икспи.
maxred
А что через консоль делать-то, ставить заново или что?
Ильяс
нет, восстановить систему, при установке жмёшь R входишь в консоль и дальше ряд нехитрых операций. Напиши до какого места у тебя грузит и что пишет?
maxred
Так, что восстанавливать-то? Винт вернул в его комп, щас с него пишу, всё работает. Или консоль позволит с новой комплектухой грузиться с сохранением всего софта?
Грузицца до места выбора
безопасный режим
безопасный режим с поддержкой сетевых драйверов
бла-бла-бла
Выбираю безопасный, появляются строки загрузки разной фигни, но "картинки" с упоминанием XP не появляется, чёрный экран (пару раз был синий на долю секунды буквально) и ... начинается загрузка с нуля.
Ильяс
ну восстановить икспю естесна а что ж ещё )
щас напишу, 5 сек., но хреново что синька появляется, может реинсталлить придётся.
Ильяс
давай я не буду повторяться, просто сходи по этой сцылке:
http://forum.wwc.ru/archive/index.php/t-6590.html
maxred
буду изучать, спасибо.
Ильяс
должно помочь, если до кучи реестр и mbr править не надо. Но в принципе всё решаемо. Просто еботни прилично всё равно, с непривычки, так что иногда проще систему переставить. Мне было не проще, у меня на установку кучи специализированного звукового софта и библиотек до месяца уходит.
Напиши потом, как успехи. Если что на ixbt форуме спроси тоже.
Плюс ещё в раздел суппорт на майкрософт загляни, как ни смешно, но там очень профессионально и подробно такие вещи расписаны.
maxred
Попробовал через консоль восстановления отключить службы
disk
viaide
viaagp
viaudio
- загрузка до синего экрана с автоматическим ресетом по кругу.
Чего ещё через эту консоль надо сделать?
maxred
Всё, решается проблема элементарно - заменяется драйвер IDE контроллера от виа на стандартный, винт вставляется в новый комп и всё грузится.
Ильяс
по ссылке которую я тебе дал, это и написано, как один из вариантов
maxred
Я собственно с неё и прочиталSmile
Trantor
Стоит посмотреть в биосе напряжение +5V, и для гарантии перемерять его тестером. У меня была такая хрень из-за всех подгоревших контактов +5В в разъёме АТХ и как следствие плохого контакта. Т.к. из-за размеров эти контакты особо не почистить всё вылечилось заменой разъёма.
