Страница 1 из 8
SIBIRYAK
Практически довел звук в своем авто до ума, но все еще мучают следующие вопросы:
1. На 2/3 макс громкости очень сильно мигают фары, подсветка панели приборов и прочие лампочки, т.е. явно сильное падение напряжения синхронно с долбешкой саба :cool: . В движении сильно напрягает. Решит ли данную проблему установка конденсатора? (до последнего момента считал его не обязательным элементом)
2. На громкости примерно от 2/5 до 3/5 в некоторые моменты на некоторых композициях отчетливо прослушиваются дребезг багажника и крыши, если громче то уже пофигу... басы явно громче и в салоне уже дребезг не различим. Можно ли полностью убрать дребезжание многослойной виброшумоизоляцией?? На данный момент проклеены передние двери, частично крышка багажника, арки и немного задние двери.
skayfaks
Он для этого и существует, у меня так было когда кондера не было. Шумка тебе не сильно поможет, дребезг не уберет
SIBIRYAK
skayfaks
Какой мощности усь и саб икакой емкости кондер? Мигания вообще не стало или просто не так заметно?
Насчет шумки я так предполагал... да чето в лом обшивку с крыши сдергивать... Этой машине наверно такого не видать уже Very Happy
Rivet
Сечение кабеля питания усилителя?
Минус уся от аккума или на кузове, и где именно на кузове?
SIBIRYAK
Rivet
В ед. изм. не помню, выбирал на глаз( примерно чуть толще мизинчиковой батарейки). Масса на кузове вместо ремня безопасности.
Музыка, даже очень громкая с хорошими низами играет без провалов и хрипов, бубнения и прочей гадости. Ну не вся конечно, есть интересные композиции которые просто не возможно слушать. Динамики начинают похрипывать и попердывать даже на невысокой громкости.
Такие вещи как шансон играют просто отлично(конкретно в плане мощного и упругого баса) А вот что-нибудь типа кислоты или транса с горбом в 150гц многое просто отвратно играет....
skayfaks
SIBIRYAK
Усь киловатный, саб на 800 Вт, кондер на 1 Ф. Сечение кабеля 8 квадратов, массу на петлю седенья повесил
Вадя™
может я совсем дурак...но что на 150 Гц делает саб?
Rivet
SIBIRYAK писал(а):
Rivet
У меня усь 4*100, сечение кабеля 21кв.мм
Ваш кабель 8G или 8,4 кв мм.
Это минимальное допустимое сечение!!!
1 Проверяем клеммы "+" "-" на аккуме, уровень электролита!!!
2 Проверяем внешний предохранитель на предмет окисления контактов в колбе
3 Проверяем массу на кузов с зачисткой места крепления и крепежа
4 Проверяем массу крепления у ремня
5 Проверяем контакты питания на усе, че там, компрессионные или лопатки?
Это то с чего начать.
НО при таком раскладе замена провода по любому!!!
Проверка клемм генератора, проверка напряжения!
Генератор какой, 80А, аккум какой 55А штатный?
И перечень компонентов в студию!
Последний раз редактировалось: Rivet (18 Января 2007 23:10), всего редактировалось 2 раз(а)
SIBIRYAK
Вадя
Не на сабе горб а в музыке. Просто у кислоты прочих направлений эти частоты слегка приподняты
Вадя™
ЭТО-музыка????????
Всё..Тогда я молчу...
Rivet
Вадя писал(а):
ЭТО-музыка????????
А ты че ожидал, фортепианные концерты Рахманинова?
Вадя™
Rivet
Блин 21 квадрат на 4 по сто..ты маниак..
Я 10 квадратов кинул..
Правда у меня метража всего ничего,усь себе под сидуху привинтил.
Rivet
Вадя писал(а):
Rivet
У меня 5 метров кабеля ушло, усь в багажнике, желания не было возится - сделал раз и забыл, благо в порогах места более чем, даже в гофру все спрятал.
Вадя™
Rivet
красиво жить не запретишь...но 21 всеж перебор, ИМХО..
Оно канеш, больше не меньше.
Но всё равно маниаки
Rivet
Вадя писал(а):
Rivet
Примерно так начиналось...
Вадя™
Точно маниак.Клемма какая хитроё..
Тока не понял, это у тебя плюст к минусовой клемме прихвачен стяжкой?
как то стремно
SIBIRYAK
Rivet
Ты хочешь сказать что без кондера не должно быть миганий??
Генератор родной. Аккум новый 65а. Кстати со старым аккумом бас был не такой уверенный и собранный. Правда старый был совсем дохлый прям с завода. Я думаю за то время мог посадить гену, блин.
С контактами все впорядке, это точно.
Усь 4*100 JBL, саб ЗЯ 40л, головка PhoenixGOLD 250вт ном. ГУ Alpine 9853r. Фронт Mystery 16cv в подиумах
Rivet
как то стремно
Он прихвачен в 2-х местах, к клемме и ниже за поддон аккума, далее зажат в штатном креплении, эта часть неподвижна. Только колбу можно передвигать что бы поменять предохранитель.
Да и... провода под капотом в доп изоляции, сверху гофра, и гофра еще раз в изоляции, так до передней стойки, дальше только гофра в пластиковом коробе.
Маринер
Интересно, кто внушает такие глупости про кондеры? Shocked
f1shbone
Rivet
Сори за оффтоп
Каков смысл заматывать изолентой силу?
Вадя™
Маринер
в смысле -ты за кондер , или против? а то ща а5 на 30 страниц раздуем
Rivet
SIBIRYAK писал(а):
Rivet
На 2114... значит гена 80А.
ИМХО проверять цепи питания и менять силу!
У тебя на силовом проводе мощя в тепло превращается!
SIBIRYAK
f1shbone
Ты хотел сказать массу? Very Happy
Маринер
Вадя писал(а):
Маринер
ПРОТИВ - никогда он не спасет убогие: аккум, проводку и усь.
Вадя™
Маринер
УРА!!!!!!!!!!!!
Rivet
думаю при всем твоем фанатизме ..
http://photofile.ru/photo/vadixx11/2377327/large/42620957.jpg
Меня брат щелкнул...дача, 31 декабря, часов 7 вечера..
Правда это я ему делал..
Страница 1 из 8
