Alex63/63
Вообщем то и весь вопрос ,может кто сталкивался?после установки ксенона стал замечать что тясётся линза на кочках,такое ощущение что есть свободный ход между штоком гидрокорректора и упором в оптике,как исправить этот трамбл подскажите плз. Confused
просто Леха
я думаю в этом дело - многие жалуются на дрожание света после установки света. с чем связано - не знаю..
Blair_VSS
Не правильно или кривоустановленный ксенон может сдвинуть "качели" оптики. В этом случае как-раз и получается, что действительно шток ГК не достаёт до упора "качелей".
Лечение простое:
1. Или переделать ксенон
2. Или на шток ГК одеть маленькую узкую головку на 5 или на 6, и винтами "приопустить" глазки.
П.2. Проверен на нескольких пепелацах - работает безотказно. Smile
