Nodvel
Авто: ФФ3 вагон
Роман-НН писал(а):Nodvel писал(а):200 кг кафельной плитки в багажнике
это уж слишком...
А это разве не равносильно нагрузке на заднюю подвеску если я посажу трех 60-килограмовых теток и положу 20-литровую канистру с пивом в багажник мах допустимую массу я вродь не превышаю
а вообще ремонт дело такое вродь все закупил газелью завез- а потом то то докупить надо, то другое - а ГАЗель 400 р в час, а часом хрен обойдешься
El Dron
Авто: 4WD
Nodvel писал(а): посажу трех 60-килограмовых теток и положу 20-литровую канистру с пивом в багажник
а ты шалун
Serge!
Авто: kia rio
Unforgiven писал(а):Кстати, кто в курсе, салон Логана по размерам сопоставим с салоном Лачетти седан? Вчера в Лаче-такси проехался - сзади (да и спереди тоже) места вагон, был приятно удивлен.
Просторно, никто не спорит. Но и деньги немного другие...
Nodvel
Авто: ФФ3 вагон
дык как может быть сопоставим размер салона, если разница почти по длине 30 см
МКПП на Лаче четкость переключения оставляет желать лучшего, по крайней мере отец жалуется а так аппарат хороший, просторный эт точно
El Dron
Авто: 4WD
может. доказано, прости-господи, калиной, у которой салон больше преоры по всем параметрам, при том что калина короче преоры прим. на 30см.
AuCT
Nodvel писал(а):дык как может быть сопоставим размер салона, если разница почти по длине 30 см
Дык можно всю длину в багажник и моторный отсек пустить, а можно в базу, т.е. салон.
Nodvel
Авто: ФФ3 вагон
Unforgiven писал(а):Nodvel писал(а):дык как может быть сопоставим размер салона, если разница почти по длине 30 см
дак вродь не тот случай, у лачетти багажник не такой уж большой да и под капотом не рядная продольная шестерка
не Шумахер
Авто: Немцы:Polo 1,4 DSG ; GLK 220 CDi
это уж слишком...
Почему? Производитель регламентирует допустимую загрузку(как разницу между максимальной разрешённой массой и массой без нагрузки.400 кг разрешают все.Водитель+200 кг плитки-это явно меньше 400 кг
Роман-НН
Авто: Fuji Industries Ltd.
не Шумахер писал(а):Водитель+200 кг плитки-это явно меньше 400 кг
Да я про нагрузку именно на багажник. Перегруз перегрузу рознь. Одно дело когда он(груз) распределен равномерно. Просто вспоминаются последствия перегруза на ВАЗовской "классике". Все наверное видели "Жигули" со скорбно опущенным к земле багажником
kopkan
Авто: ВАЗ 2105 90г, 1.3, 140 тыш, БСЗ
Народ, подскажите чем определяется цифровой или мех. одометр?
Мr. Black Star
Авто: повозка собакоедов + ржавое ведро на акп
На ручке механический на АКП электронный, на Канадцах стоял электронный на механике про последнее точно не помню.
kopkan
Black Star
Понял, спасибо)
Grishka писал(а):не Шумахер писал(а):Движок 12V на данном экземпляре откровенно слаб, машина тупая-на уровне инжекторного ВАЗ 2109-разгона
Странно читать про такую динамику, недавно меня мужик на акценте подвозил, так по сравнению с девяткой он рвет с места.. или это так показалось, т.к. сидел справа..
А как у Логана с динамикой, также вяло как на девятке?
Рвет он, когда двиг. сильно раскручивают, а шумуууу от двигла больше, чем на двенахе. Я когда себе присматривал ино, покатался больше не сяду туда. Шумная консервная банка. А лохан ну просто тормоз, девятка его вставит.
maxred
Авто: 21093 "98=> Accent "04=> A4 "02("repaired")=> Kia Rio - проект => BMW 320d f30
kopkan писал(а):Народ, подскажите чем определяется цифровой или мех. одометр?
а какая разница на самом деле? Меня вот не парил механический ни разу. Акцент пуляет как надо, чтобы ещё такой ерундой заморачиваться.
tihohod
Просто информация: c 2009 года на Логаны не устанавливается передний стабилизатор поперечной устойчивости (во все комплектации).
mikal
сергей-тазовод писал(а):Рвет он, когда двиг. сильно раскручивают, а шумуууу от двигла больше, чем на двенахе.
А 12-ха, я так понимаю, прекрасно рвёт и с 1.5 до 3000 оборотов и крутить её не надо?
AuCT
tihohod писал(а):c 2009 года на Логаны не устанавливается передний стабилизатор поперечной устойчивости
Сцуки, рационализаторы хрЕновы
Black.Vital
Авто: 21723=>11194 (1.4)
Unforgiven писал(а):tihohod писал(а):c 2009 года на Логаны не устанавливается передний стабилизатор поперечной устойчивости
И шумоизоляцию не кладут.
Schaller
Авто: Логан
Звукоизоляция Логана намного лучше чем у десятого семейства. До Логана была одиннадцатая с новой панелью небо и земля. По динамике сарай впереди, по тормозам тоже (в смысле больше тормозной путь). Если не нужна трасформация салона и понты лучше Логан.
El Dron
Авто: 4WD
Schaller писал(а):Звукоизоляция Логана намного лучше чем у десятого семейства.
Конкретно шумка, дохлее- в подкапотном ее ваще нет.
Но при этом, за счет более грамотной сборки и конструкции, шумов от подвески, трансмиссии, всяких вибраций на кузове - гораздо меньше.
Да даже аэродинамических шумов меньше- за счет нормальных зазоров и двойных уплотнителей в дверях.
Driuchkov
Авто: mahindra, xyli!
El Dron писал(а):двойных уплотнителей в дверях.
а что за двойные уплотнители?
WIK
Но при этом, за счет более грамотной сборки и конструкции, шумов от подвески, трансмиссии, всяких вибраций на кузове - гораздо меньше.l
Абсолютно согласен. Пересев с десятки просто удивлялся почему при меньшем кол-ве всяких телогреек на капоте и панелях- шума в салоне намного меньше?
El Dron
Авто: 4WD
Driuchkov писал(а):а что за двойные уплотнители?
одна резинка обычно по внутренней кромке двери либо кузова, другая обычно типа бархотки, закрывает щели типа рамка двери- кузов.
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
ta-hiti
Это ты так сайт рекламируешь? Везде ссылок напихал.
Vovochka
Авто: 21061 => 21074 => Logan Privilege 2009 г.
на обоих двиглах - 1,4 и 1,6?
