SAWA
Мужики подскажите, взялся соседу помогать ставить магнитолу. На фронт провода в дверях есть, где искать вторые концы. Под торпедой не видно, один разъем под маршрутник. А на тыл аудиоподготовка есть? Если есть, где концы.
Заранее спасибо. Машина ВАЗ 2115 2006 г. В поиске не нашел.
Rivet
ИМХО
Провод менять!
Привязывай к имеющемуся в дверях проводу новый, нормальный, хотя бы 1,5 кв. По цвету, шевелению и прочему признаку находи их в стойках. Соотвественно и из двери их вытянешь и под торпедо отловишь.
На счет тыла не знаю, но в любом случае менять.
RSSH
Короче открути левую боковинку центральной консоли. Провода должны быть где-то сверху прикрученные изолентой, либо в штатное место магнитолы руки засунь и нащупай с левой стороны вверху жгут, концы будут обрезанные. Кстати сзади тоже аудиоподготовка имеется.
SAWA
Rivet писал(а):
ИМХО
Провод менять!
Спасибо, это понятно, но сосед у меня мужик простой, звук Hi-Fi от старого радио не отличит (лишь бы играло).
Rivet
Если мужичек в возрасте, то я с тобой согласен, но если проводочки в 3 волоска, да еще и с окислом, это дело лучше заменить, дабы потом не возвращаться!
SAWA
Отлично, спасибо. Завтра поищу. И если сзади аудиоподготовка есть, буду лучше искать в районе арок задних колес.
А я решил сделать, точнее переделать на "правильное" подключение магнитолки в своей машине, после того как у сокурсника на его 2112 она закоротила цепи, что АКБ иссяк (хорошо не пожар). Не знаем почему предохранитель не сработал, но в общем после увиденного решил кустарщину (аудиоподготовка мля) переделать на пайку.
В общем как делается по уму: питание магнитолы: красный +12В, желтый - на замок зажигания, чёрный масса. Фишка в том, что у меня красный и жёлтый в паралель на +12В, что в общем то ни есть правильно. В общем хочу чтобы это дело включалось тока при включённом зажигании, для этого надо жёлтый проводок протянуть к замку зажигания... Идти к рулевой колонке и там выводить проводок от замка зажигания? Или может он ещё где то есть?
Вообще нашёл такой выход: МК питается точно также как и магнитола: +12, замок зажигания и масса. Можно ли жёлтый проводок магнитолы соеденить с таким же проводочком разъёма МК (вроде как тоже от замка зажигания идёт). Ничего МК и/или магнитоле не будет от этого? Вроде как МК на K-Line сидит, а там в завязке иммо, ЭСУД...
P.S. В перспективе поставить усь. Можно сажать на теже цепи питания магнитолы или отдельно кидать линию от АКБ и "зашить" предохранителями?!
Xpert
Усь вообще-то всегда вешается на АКБ и проводом лучше 4Га (21мм2)
