SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Кто подскажет как правильно, повесить "+" подогрева зеркал на кнопку обогрева заднего стекла...На провода какого цвета сажать????
rg-45
может всётаки с релюшки?иль у зеркал своя есть?
volokh
SRGK60 писал(а):Кто подскажет как правильно, повесить "+" подогрева зеркал на кнопку обогрева заднего стекла...На провода какого цвета сажать????
не надо сажать на кнопку. для обогрева заднего стекла в ЧЯ стоит реле. надо найти на левой передней стойке 8-ми контактный разъем.
вынуть серый провод. сделать переходник на разъёмах мама-папа с ответвлением провода на подогрев зеркал.
SRGK60
rg-45 писал(а):может всётаки с релюшки?иль у зеркал своя есть?
Конечно же нету,да мне хоть как,просто я посадил на кнопку,да так,что при включении зажигания они у меня постоянно грелись,даже когда кнопка была не включена,а я думал,что это мой аккумулятор быстро разряжается.....Буду признателен любым ответам ,если кто знает,как это делается расскажите поподробнее пожалуйста,ну никак нет сейчас денег ехать к электрику......
rg-45
SRGK60 писал(а):,если кто знает,как это делается расскажите поподробнее
см пост выше
SRGK60
volokh писал(а):SRGK60 писал(а):Кто подскажет как правильно, повесить "+" подогрева зеркал на кнопку обогрева заднего стекла...На провода какого цвета сажать????
Если я правильно вас понял,то + с зеркал надо повесить на этот самый серый провод???? А что за разьём,это из числа тех,что на ЧЯ идут????
Motistuta
Я + снимал с провода от заднего обогрева, а кнопку отдельную на обогрев зеркал, без релюх... всё нормально работало...
volokh
руку засунь в район рычага открывания капота. пошарь там, чуть повыше и найдешь его. он один там.
SRGK60 писал(а):то + с зеркал надо повесить на этот самый серый провод????
да.
rg-45
SRGK60 писал(а):что на ЧЯ идут????
от ЧЯ к заднему обогреву
SRGK60
volokh писал(а):руку засунь в район рычага открывания капота. пошарь там, чуть повыше и найдешь его. он один там.
да.
Нифига не нашел,там у меня стоит блок управления ЦЗ,есть там еще один повыше с 9 контактами но он тоже на ЦЗ идет,нифига в итоге пока не нашел.....Люди помогите......Не получается.....
volokh
SRGK60 писал(а):Нифига не нашел,там у меня стоит блок управления ЦЗ,есть там еще один повыше с 9 контактами но он тоже на ЦЗ идет,нифига в итоге пока не нашел.....Люди помогите......Не получается.....
или учись или ищи того, кто понимает в автоэлектрике и не создавай себе проблем
ScalpEL
Авто: ВАЗ 21083i=>Nissan Maxima QX A33=>Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
SRGK60
У меня "+" на обогрев заднего стекла идет оранжевого цвета,найти нашел,но подтерегла другая беда,на обогрев плюс не приходит,проводв поряде,что-то в ЧЯ,или менять, или напрямую провод кидать от реле......
SRGK60
Короче все сделал,все вроде работает,а провод там оранжевый...Но понял я одно,если хочешь сделать что-то хорошо,сделай это сам,эти электрики на СТО вообще нифига не могут,с его легкой руки я чуть,ЧЯ новый не купил,а там всего лишь реле неисправно было...Вобщем всем спасибо....
