Как расчитать, сделать защитный экран от электромагнитного излучения или волн ( не помню как называется правильно) от ЛЭП?
И можно ли как-то сделать этот экран на окнах/стеклах?
из мелкой металлической или медной (не помню) сетки
ждолжно защитить компьютер от наводок, но... нах... нужно работать за таким компьютером?
Гранату под опору ЛЭПа.
Периодически повторять....
Вот если дом кирпичный - тогда не знаю.
Ничего хитрого (хотя и не дешево) нанести металлизацию на стекло. но вот заземлить....
Размер ячеек должен быть не больше длинны волны, тогда она будет частью отражаться, частью поглощяться. Так что выясняйте длину волны излучения ЛЭП (предположим это 10 см, тогда делайте сетку с ячейками 9х9 см.)
Кстати следует разделять защиту от радиоизлучения и электромагнитного поля. Радиоизлучение в этом случае практически не опасно (длинна волны=скорость света / частоту в Гц= 6000км., если в ЛЭП проводах частота тока 50 Гц). А вот от э/м поля сетка нифига не поможет
У меня в институте был человек, который на ночь одевал шапочку из фольги, от которой шел провод к батарее. По его словам - очень хорошая была защита от того, чтобы инопланетяне мысли не читали.
А про арматуру я еще сомневаюсь.. В новостройках идет шина заземления - по всем щиткам. И щитки эти приварены к общему остову дома.. И трубы холодной воды - тоже... Надо уточнить у электриков на стройках... Заинтересовало.
на счет водопроводных труб - упаси тебя Бо мыться в тот момент когда у соседа закоротит "заземленную" на турбу стиралку - убить скорее всего не убьет, но неприятно будет
