roma72
Братва подскажите что ковырнуть
Перестала моя ВАЗ21104 заводится с брелка сигнализации Scher-khan5 после разрядки АКБ. Акуму зарядили заново вставили назад все ништяк работает ставится на сигнализацию заводится с ключа а когда пытаешся завести с пульта включается зажигание слышно как гудит бензонасос а стартер молчит так повторяется три раза и тишина может кто подскажет обращатся в сервайс нет возможности нахожусь в глуши от цивилизации Да в нагрузку иногда когда еду самопроизвольно загораетя блок индикации неисправностей(открытых дверей и...) попипикает своим зуммом и тухнит. Заранее всем
Pavec
Авто: FORD C-MAX
У меня такое было прошлой зимой, тока сига Мэйджик систем, когда становилось совсем холодно замерзало реле которое разрешало сигналке крутить стартер. В твоем случае я думаю оно просто вылетело.
din
Акб попробуй поставить другой,заведомо хороший.
и концевеки проверь.
пока идей больше никаких.
Shulsky
Авто: Toyota Camry V6 3.5 2006г.
ещё проверь настройки сиги, они сбрасываются с отключением акб, У меня тоже пятый шерхан, но я свой много раз отключал и не замечал такого...
Legal
Авто: ВАЗ 21104
Shulsky писал(а):ещё проверь настройки сиги, они сбрасываются с отключением акб, У меня тоже пятый шерхан, но я свой много раз отключал и не замечал такого...
roma72
настройки сиги я уже смотрел морма если были не впорядке тогда зажигание невключалось при автозаводе а вот реле посмотреть можно попробывать только какое где, это которое наверно с комплектом сиги ставится то каким оброзом его проверить
Pavec
Авто: FORD C-MAX
roma72 писал(а):настройки сиги я уже смотрел морма если были не впорядке тогда зажигание невключалось при автозаводе а вот реле посмотреть можно попробывать только какое где, это которое наверно с комплектом сиги ставится то каким оброзом его проверить
Реле идет в комлекте да, у меня стоит под капотом с водительской стороны. Проверить просто, купить такоеже, благо стоит копейки, и сменить.
