ONEGIN
Драстье! Вообщем сегоодня заглючил этот блок. Водительское стекло стало только опускаться. Подниматься нивкакую! Я вытащил этот блок кнопочный подключил колодку к пассажирской кнопке и закрыл. И сразу хочеться поменять там диоды т.к. один уже не горит ну и просто стало интересно как этот блок разобрать то? Потыркался отверткой не получилось сломать не хочтеться. Подскажите плиз поподробней и если можно фотку. Заранее спасибо и респект!
M. R. L.
Сам недавно менял сгоревший диод. По-моему, этот блок (4 кнопки) не разбирается. Во всяком случае, у меня не получилось. Снимается только верхнее коромысло (то, куда тыкают пальцами). Я поддевал отверткой по боковой стороне.
ZaSKaR
Кнопки можно вытащить из блока (там защёлка сбоку на каждой кнопке есть,которая фиксирует кнопку в блоке),а так же как уже было сказано "коромысло".
Но прежде чем снять кнопку,надо снять "коромысло",так как они как бы обмыжимают блок с двух сторон!
Диод тоже думаю можно перепоять!
