Classique-007
Авто: ВАЗ-2107->Accent `08 MT3
evg788 писал(а):Тесть меня учит так: если не выбирается первая передача, то нужно поставить рычаг в нейраль, отпустить сцепление, немного дать газу, нажимать сцепление и пробовать выбрать 1 передачу. Там похоже на определенных оборотах двигателя 1-я выбирается.
Когда учился на ЗиЛ-130, всегда делал перегазовку. Особенно при переходе на пониженную. Иначе там нельзя. На легковухе тоже часто применяю. Опять-таки при переходе 2->1 или 3->2 и 4->3, чтобы не происходило резкого рывка.
При таком приеме выравниваются скорости соединяемых шестерен в коробке.
Никлсон
Авто: Ваз 21074 (2004), БСЗ, Озон
conceptual писал(а):тогда надо попробовать либо другое масло залить, либо одно из двух )
Залито Mobil Mobilube (вроде, 85W90), я не поскупилс тогда. Хотя в сервисе заливали, я его привез просто и сказал, чтоб залили. Может, конечно, что и дерьмо какое налили вместо него.
П. С. что такое перегазовка? Это когда газу добавляешь при переключении на пониженную, в момент, когда рычаг на нейтрали?
Classique-007
Никлсон писал(а):П. С. что такое перегазовка? Это когда газу добавляешь при переключении на пониженную, в момент, когда рычаг на нейтрали?
Да, только когда рычаг на нейтрали
и сцепление включено.
