Дип
...после очередного запуска двигателя обнаружил, что ни одна лампочка не горит.... При этом все предохранители целы,свет в салоне работает, габариты и ближний/дальний работают.
Парни хелп !!! Где искать жучка ?????
Виктор П.
Скорее всего дело в регуляторе. Его можно запаять, если не хочешь возится то купиновый, только есть 2-х видов, нужно смотреть по маркировке сопротивления на самом регуляторе.
Дип
А как определить какой мне нужен ????
PF
Я бы для начала позвонил предохранитель или заменил бы на заведомо исправный, бывает такое что внешне он целый, а не работает.
У меня однажды дорожка на обратной стороне приборки погорела, именно на подцветку которая...
Дип
И как же вылечил ?????
PF
Дип
Можно было пропаять, но я давно хотел приборку поменять, а тут повод такой :-D Вообщем поменял.
