S.T.A.L.K.E.R.
Авто: ваз 21102
Машина ВАЗ 21102, 2003г.в.
Позавчера под вечер на комбинации приборов загорелась лампочка неисправности мотора. Внешний осмотр ничего не дал. Помню в форуме читал, что при этом снимают + клейму акумулятора, и всё проходит. Сделал так-же, в течении дня всё было замечательно, но под вечер опять загорелась. Интересует в чём может быть проблема.
Что делал с машинкой недавно:
Активирова иммо (сам не знаю зачем, хотел отдельно поставить
Поменял высоковольтники
Подклдючил электромеханический коректор фар.
Всё больше ничего не делал, на машине не гоняю.
Подскажите в чём может быть проблема, просьба в поиск не отправлять, т.к. уже все обыскал, не могу найти эту тему.
В заранее спасибо!
Tom669
Для начала напиши код ошибки, а просто то, что загорелся ДжекиЧан говорит, что имеется или имелась неисправность двигателя, а их несколько десятков может быть. Мой совет купи БК и на основании его показаний и кодов ошибок задавай вопросы на форуме. Сложно что то сказать зная только то что горит ДжекиЧан. И не мешает писать, что за авто, пробег, тип двигателя. А так разговор слепого с глухим.
S.T.A.L.K.E.R.
Авто: ваз 21102
БК стои, только ошибки не выдаёт.
Что за авто - написано помоему понятно, пробег 56000. двигатель 1,5 8V.
И еще вопрос check engine и рисунок мотра, одно и тоже?
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
да одно и тоже.
маршр комп это он имеет ввиду не штатный а покупной который выводит тебе на дисплее ошибку и неисправность
S.T.A.L.K.E.R.
Авто: ваз 21102
Да, еще забыл сказать, лампочка не сразу загарается, а минуты через 2.
OFF
Теперь понял, спасибо, буду покупать!
Cerega-
S.T.A.L.K.E.R. писал(а):при этом снимают + клейму акумулятора, и всё проходит
Tom669 писал(а):купи БК и на основании его показаний и кодов ошибок задавай вопросы на форуме.
:cool: :cool:
