Lednik
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
Andreiko писал(а):Вот кстати вопрос немного не в тему: у бензобака есть какая-нибудь сливная пробка снизу?
нет
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
точнее была, но в начале 90-х годов она исчезла.
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Himik писал(а):точнее была, но в начале 90-х годов она исчезла.
У меня есть
Сохранилась с 84 года, проверял - все ОК, не течет 8)
Snappy
Авто: 2114 2010г.в.
хммм... может конечно у меня бак менялся, но моя пятерочка 81 года выпуска и никакой пробки снизу нет. Когда крышку бензобака вандалы раскерачили, чтоб бензик слить, испугался что сахар могли киуть и пришлось весь бак снимать, что горючку слить. Бак был обследован досканально и обнаружил только 1 пробку.
Lek043
Авто: 21043
VladiZlav писал(а):Кстати Топикстартер затронул весьма интересную тему - и у меня и у многих моих знакомых на классике наблюдается именно такая картина Я склоняюсь к мысле о газолине 8)
Ну на газелях точно такая же хрень наблюдается.
Раньше не напрягало, но щас одну откапиталил и не могу на расход нормальный выйти, и за ночь реально стрелка падает.
Поэтому глушану ка завтра вентиляцию бака и сравню все это дело.
Кстати, вроде зимой это больше проявляется и наверное связано с технологией производства бензина, ну и главное с голимым устройством вентиляции бака.
вовочка
Andreiko писал(а):Minherz
За два дня из открытой канистры и небодяженный бензин испарится будь здоров!
а летом в жару так вообще....
Snappy
Авто: 2114 2010г.в.
а если еще покурить рядом....
Minherz
Авто: ВАЗ 21013 1985г. МПСЗ; Солекс
Snappy писал(а):а если еще покурить рядом....
...то даже аватару торкает !!!!
Относительно газолина. В свое время покатался по командировкам по нефтепромыслам. Итак, Краснодарский край, лето, +30. Из емкостей, метров по 9-12 высотой, через предохранительные клапана вовсю идет добрый такой дух - минут 15 около побудешь , башка дурная (кстати, почему туда экскурсии для торчков не устраивают?). Идет как раз газолин - самая легкая фракция нефти. Местный люд, из тех, кто имеет доступ, вычерпывают сверху чуть не ведрами, и на этом ездят. Говорят, что измеряли октановое число и получалось что-то около 70. А испаряется и впрямь хорошо, плюс не требуется никакой обработки - нефть просто отстоялась и все. И был свиделем, как при перевозке при тех же +30 в одной из канистр лопнул сварной шов из-за давления.
Andreiko
Вот еще фактец в пользу гипотезы с газолином: на выходных сменил заправку, и что бы вы думали? Расход тут же стал 10 /100 по городу, не смотря на зиму, и из бака перестало пшикать!
Вот так вот. Короче, искать надо добросовестных заправщиков.
у меня такая же хня наблюдаеца, но что интересно, пока тарантайку прогреваю, стрелка потихоньку поднимаеца, кабута из-за того что машЫнка холодная, показывает что бензина меньше. и еще стрелка у меня очень любит бесица, дергаеца влево-вправо в диапазоне 1-2 мулиметра
TAZik
Авто: ВАЗ 21074 2006г.в. 25.000 км
Pavel_21 писал(а):Мне кажется нужно заправку ссменить. Было такое. Заправился полным баком, проехал километров 70. Поставил машину на выходные. В понедельник оказалось, что в машине меньше полубака осталось. Что кто-то сливал или он откудато вытек исключено, т.к. машина в гараже и подтеков и пятен нигде обнаружено не было. Оказалось, что на заправках часто практикуют смешивать бензин с газом (навывается газолин). На машине это никак не сказывается, но газ постепенно испаряется из бензобака через вентиляцию. БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ И ВНИМАТЕЛЬНЫ!
Именно.
Меняй заправку и смотри разницу.
klimser
Авто: МаТрёха->ФФ3-2.0PS->МаШка+Peugeot 308
Тоже самое, когда прогрета машина, бенза показывает больше, когда холодная-меньше. Склоняюсь к мысли что из за температурных перепадов объем бензина меняется(у меня инжектор). Также не отгоняю мысли что показания датчика меняются от температуры. Короче не заморачиваюсь.
вазег
Авто: вазег 21053 2006 г.в.
какие нафиг испарения. Еслиб два литра бенза испарилось прикиньте вонь какая была бы в салоне и в гараже... Однако автор не упоманул об этом. Просто он не шарит в своем расходе и пепец.
Руслан NV
Авто: была 21074 2005г.в. Solex, МПСЗ, САДКО (автоподсос+автозапуск), Суперкондесатор, Бинар-5, БК ШТАТ, Старлайн B9
ХЗ причину. Но даже на иномарошном форуме проблема обсуждалась что на прогретом бензина показывает больше, чем с утра.
Andreiko
Руслан NV
Бензин при нагреве расширяется и довольно сильно. Так что никакой мистики.
Руслан NV
Andreiko писал(а):Бензин при нагреве расширяется и довольно сильно. Так что никакой мистики.
Да не, не то. Бензин в баке не нагревается. Тут скорее что-то с нагревом датчика или прибора токами, ведь включеен он при езде постоянно. У меня наблюдается похожее даже летом. Когда ставлю машину вечером когда прохладно, а забираю днём когда жарко.
К тому же (ИМХО) бензин должен расширяется меньше чем бак.
klimser
Руслан NV писал(а):Бензин в баке не нагревается
В инжекторной нагревается
Руслан NV
