Gre4in
Авто: ВАЗ 21083
Короче обьясните никак не могу догодаться :ooo:
Пусть у нас на сабе две катушки по 4 ом, и мошность его 400 вт.
Как подключить такой саб. какой использовать усь 2х или 1 какнальный.
CTPAHHuK
Правильно, обмотки последовательно и на одноканальный усь который на 8 ом играет, или параллельно и на одноканальный усь, который 2 ома тянет.
В первом случае можно и на 4-х омный усь повесть.
в первом случае жедящий режим для саба и мелодичное звучание (если сам саб мелодичный), во втором более жесткий режим для саба (мощность увеличиться в два раза) и расколбасный звук.
Возможен еще один вариант, о котором много споров, имеет право он на жизнь или нет. Каждую обмотку саба на отдельный канал двухканального уся.
Я лично решил проблему просто, купил саб с двумя двухомными обмотками и последовательно повесил их на включенный мостом двухканальник.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
На форуме 24 лет
Да существует такой спорный вариант, обе обмотки подключать на два моста 4-х канальника.
Там главное условие одинаковый моно сигнал на обоих мостах при абсолютно одинаковой настройке.
Gre4in
Авто: ВАЗ 21083
Gre4in
Авто: ВАЗ 21083
А, забыл объясните разницу между активными и пассивными сабами.
Маринер
Авто: NF/Yeti 1.8 dsg
Gre4in писал(а):CTPAHHuK и Gloom-2112 Спасиб за ответ.
CTPAHHuK писал(а): усь который на 8 ом играет
Да чегото редкость такие уси.
Любой усь с нагрузкой в 8Ом будет работать, а вот мостом на 2Ом встречается намного реже.
Gloom
На форуме 24 лет
Gre4in писал(а):А, забыл объясните разницу между активными и пассивными сабами.
Пассивный это просто дин в коробке
Активный это тот же дин в той-же коробке только со встроеным усилителем
dimitriush
Авто: Был VAZ 21033, сейчас восстанавливаю после ДТП
Маринер
Помоему наоборот, но 8 ом ОООЧень редкие уси, а 2х омные долеко не редкость!!
Маринер
dimitriush писал(а):Маринер
Учи физику :cool:
dimitriush писал(а):Помоему наоборот, но 8 ом ОООЧень редкие уси, а 2х омные долеко не редкость!!
ну хоть "Помоему" написал...
Gre4in
Авто: ВАЗ 21083
Ну чего ребят как подключать будем 2 ом или 8 ом.
Gre4in
Авто: ВАЗ 21083
Ну допустим подключим 8 ом, тогда какой мошности брать усь.
Ведь 400вт на 4 ом, мало будет, для 8 омного саба.
угадай мелодию?
сколько денег?
какой саб?
Rivet
На форуме 24 лет
Авто: Два Холодильника AWD
vitalik-b писал(а):угадай мелодию?
сколько денег?
какой саб?
А не послать ли его в FAQ???
Gre4in
Авто: ВАЗ 21083
сколько денег?
какой саб?
какая разница какой. :ooo: что бы понять физику процесса обязятелно саб и усилок покупать.
да к стати если не заметно то я привел пример, см четвертое сообщ. 8-)
Маринер
Gre4in писал(а):Ну допустим подключим 8 ом, тогда какой мошности брать усь.
400вт на канал при нагрузке в 4Ом - это очень много. Даже если 400вт при мостовом включении на 4Ом это тоже вполне достаточно для музыки, особенно если саб с нормлььной чуйкой....хотя среди 2-х катушечных я таких не встречал
Gre4in
Авто: ВАЗ 21083
Маринер писал(а):саб с нормлььной чуйкой
а можно объяснить что это.
Маринер писал(а):400вт на канал при нагрузке в 4Ом - это очень много
в смысле охренеть громко, или песдец сабу.
Маринер писал(а):хотя среди 2-х катушечных я таких не встречал
Чего двух катушечные плохо да?
CTPAHHuK
8 ом можно на любой усь повесить.
Это будет щадящий режим для уся. при условии 400 ватт на 4 ома, на 8 ом усь выдаст 200 ватт.
