Oleg_p
Авто: ВАЗ-21093, 1999 г.в.
Периодически - через 4-5 тыс. км возникал такой глюк - тачка перестает ехать, на холостом глохнет. Ехать удается только, если без конца качать педалью газа. Сегодня вдумался в этот процесс и понял, что еду только за счет бензина, который льется из носиков ускорителя. То есть основная порция бензина не поступает.
За счет чего? Есть мысль, что из-за иглы. Ее просто поменять?
Какие мысли на этот счет - что еще может быть не в порядке? Поплавки?
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
главные топливные жиклёры.
иван78
Авто: баЛаЛайка
Oleg_p
leha
Спасибо - в тему. Как снова засру- проверю в чем корень зла
Oleg_p
иван78
Нет, не при чем - проблемы же не только на ХХ, а и на ходу.
иван78
Авто: баЛаЛайка
Oleg_p
ЭМК запитывает карбюратор не только на холостых оборотах, а до 1900об/м.. После 1900 об/м. ЭМК закрывается! 8-)
Oleg_p
иван78
Хм, этого не знал...
Хотя тогда были бы высокие обороты...но поставить с другой машины ЭМК и сравнить - не помешает явно
Oleg_p
Кстати, а если это игла или главные топливные жиклеры - проблемы с холостым ходом были бы?
deniska.75
Авто: ВАЗ-21101 1.6 8V ГБО Lovato пропан-бутан.
А у меня наподобие история.Сегодня заменил масло в коробке и в движке.Сразу после этого сгорел клапан холостого хода.Выдернул иглу - заработало.Ещё маленько покатался - стал зверски переливать - опять заглох.Разобрал продул - вроде нормально стало.С чего бы это?Неужели из-за свежего масла?
kuori
Авто: 21099
deniska.75 писал(а):Неужели из-за свежего масла?
Мотор озверел,
просит больше карбюратор!
Скорей просто стечение обстоятельств.
deniska.75
Куда уж больше карб?И так 073 стоит 24*24 - зверь!!!Обстоятельства всего скорей.
БЕСЬКА
Авто: ваз 2108 продал 13.02.2008
У тебя забивается главный топливный жиклер 1 камеры и качая педалью газа ты приоткрываеш 2камеру и ускорительный насос качает. прочисть ГТЖ
Gril
Авто: ВАЗ 2109 1.3 карб. Рождённый в СССР!
deniska.75 писал(а):А у меня наподобие история.Сегодня заменил масло в коробке и в движке.Сразу после этого сгорел клапан холостого хода.
Не поверишь... у меня после замены масла в двигле и в коробке тоже сгорел клапан!!! Оплавился нахрен...
Мистика блин
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
иван78 писал(а):Oleg_p
Не совсем так.
Система ХХ действительно оказывает воздействие чуть ли не до 2500 оборотов. Но если виновата только она, то можно вытянуть подсос и спокойно ехать даже с полностью забитой системой ХХ. Правда с колбасней на ХХ.
ЭМК закрывается только при отпущенной педали газа при оборотах выше 2100 и открывается при их снижении до 1900.
иван78
Авто: баЛаЛайка
Michail_09
Благодарствую за разъяснения, действительно не знал, буду иметь в виду.
Просто руководствуясь собственным опытом, при колбасне на ХХ, всегда начинаю с проверки ЭМК, а если не помогло, то на чистку карба.
8-)
aviatorrr
Oleg_p
Фигасе осенило
Карб на промывку и нефиг думать из-за чего
Oleg_p писал(а):через 4-5 тыс. км возникал такой глюк
Карб без прочистки стока не живёт
browser2109
Авто: 21093-карб-низкая панель-1994г
как вариант диагностики - слегка вывернуть эмк...
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
Oleg_p
Это может быть и от бензонасоса. Бывает так, что при хорошем разгоне машина как бы останавливается или дергается, как будто бензина движку не хватает? Особенно на подёме сей глюк заметен
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
Michail_09 писал(а):[Система ХХ действительно оказывает воздействие чуть ли не до 2500 оборотов. .
Я ее ненавижу
Michail_09
Darth писал(а):Michail_09 писал(а):[Система ХХ действительно оказывает воздействие чуть ли не до 2500 оборотов. .
Я ее ненавижу
А я люблю :grin: , т.к. это практически единственная предсказуемая система в карбе, которую можно легко наладить.
Darth
Ситх-летописец
