SAuto
Из-за чего все таки выдавливает заглушки распред валов? а то недавно тож одну чуть не потерял. Масло сочится в месте заглушек начало давно, чуть ли не с покупки авто, а вот выдавливать стало недавно, возможно от того что стал двиг крутить последнее время до 5000об.
В поиске побывал, так пишут что резна на заглушке ссыхается, возможно вентил. картер. забита, к чему и склоняюсь в своем случае. Так вот, как прочистить вент. карт. не снимая крышки клапанов? И если действительно начинает выдавливать заглушки при выс. оборотах двига, то это не означает что кольца залегли или еще чего с поршневой и из-за этого повышеное давление картерных газов которыми и выдавливает заглушки? т.к. там давления масла вроде как нет.
stas103
Могу тебе точно сказать- я при заливке масла перелил уровень на 5мм и не стал сливать- заглушки не двинулись. Значит перелив не особо влияет. ИМХО- некачество с завода.
Gloom
качество запрессовки с завода
возраст двига
забитость вентиляции картера
