oleg-ff
Привет всем, нужен хелп. Ваз 21113.
Боюсь в сервисе могут надуть( поэтому хотел попросить помощи профи)
Сегодня в процессе езды на работу заметил следующее - на холостом ходу обороты стали подниматься не выше 500 об и стал стучать двигатель и колбасило рычаг переключения передач. Приехал открыл капот - двигатель трясется, как будто его тоже колбасило.
Такое началось не сразу а именно в процессе езды.
В какую сторону копать? боюсь не доеду даже до сервиса Smile
З.Ы. Не пинайте сильно если что не так написал)
Последний раз редактировалось: oleg-ff (03 Декабря 2008 10:17), всего редактировалось 1 раз
maksson
РХХ или МЗ.Тут поподробней бы описать надо симтомы.Заводица нормально?
oleg-ff
Заводится нормально без проблем. С утра завел поехал сначала все было ок. Но потом минут через 10-15 началось...
maksson
Едешь, едешь, а потом вдруг дыр-дыр-дыр?Как будто движок от оки поставили?)))))Тады МЗ (или катушка).Если есть возможность, возьми у друга и покатайся.Хотя можешь даже на свечи глянуть.Если две (или одна) в нагаре-точно оно.
Профиль заполни, а то непонятно че за машина, год, движок.
oleg-ff
Кстати!! забыл напомнить - пытался менять свечи в выходные - поменял но после этого наблюдал такое - после включения поднимались обороты до 1500-1700, потом плавно опускались до 0). Подергал провода поставил старые свечи обратно - вроде заработало...
Понял что руки кривые и решил на днях заехать в сервис - чтобы там посмотрели
djStealth
МЗ, как прогреется пропадает контакт, там пайка: руки оторвать, себе вылечил, путем пропайки и замены проводков в МЗ ездит и не выкабенивается
oleg-ff
вообчем сходил посмотрел тачку - щас снова такая ситуация - заводится, набирает обороты до 1600-1700 и глохнет(
