Diablo GT
Как то читал на форуме о проблемах с проводами прикуривателя. Недавно заметил что у меня на прикуривателе провод оплавился и слегка(местами) почернел.
Нужно обязательно менять так?
1. Какой провод(сечение и.д.) использовать???
2. Есть смысл купить новый прикуриватель? Если да, то какой: 2110, 2115, ШНива(кроме внешнего вида есть разница?)???
3. Похоже это болезнь многих десяток. Отчего у многих проблема с проводкой прикуривателя??? Хотелось бы исправить если это возможно...
Заранее спасибо.
Diablo GT
vitv
У меня та же проблема. Буду покупать новый и провод более мощный брошу, как теплее будет.
Вадя™
А почему проблема? Ты почитай "умники" тут пишут, шо на прикуривателе гуд провода..И тыкают туды всякую херь, музыку до кучи на них же вешают..
vitv
А я вот только прикуривателем пользовался. Не думал, что он декоративный и надо в комплекте с машиной требовать зажигалку. Smile
Вадя™
vitv
так я про то и говорю....а туды и обогревы фтыкают, и музыку..еще и спорят...
Diablo GT
vitv
А какой будешь брать - 2110, 2115, ШНива??? Как считаешь какой провод использовать чтобы исключить возгорание/оплавление???
Вадя
Не подскажешь какой использовать провод чтобы полностью исключить возгорание/оплавление(при условии что прикуриватель будет использоваться по назначению + зарядка для телефона)???
Какая разница(кроме внешнего вида) между прикуривателями 2110, 2115, ШНивы??? Возможно в каком-нибудь из них изначально используются качественные провода???
Роман В
так она же греется там не тока прикуриватель оплаится может от такой температуры и панель вокруг волнами пойдет тож пару раз воткнул телефон подзарябить так за него зарябно потом взяться нельзя хотя постояло минут 30 всего. может от него и оплавилось тада толстый провод вряд ли поможет.
Diablo GT
Тогда теже вопросы, но использование прикуривателя исключительно по назначению...
Роман В
все штатное однако и по назначению...
Diablo GT
Если менять провод на прикуривателе который установлен у меня сейчас - какой провод использовать???
Вадя™
ай шутники самоучки местечкового значения..Думаете загрузили дядьку Вадьку по самое не балуй...Вигвам( индейская коммуналка)
Ловите...Думайте...
Советую пристальное винмание обратить на тем-ру.и поразмыслить. какой она бывает внутри центральной консоли..особливо когда печечка через дырявую йолачку жжот.Или солнышко южное к нам с прюветом
