Jury
Авто: 21103-03-13
Привет всем !
При замене масла залил на пару миллиметров выше отметки max. Чем может грозить ?
vingod
Авто: 21101
не парься! лишка выйдет, а можешь дать машинке просраца и масло опятьже выгорит
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Лучше слей, или через щуп, грушей и тонкой трубочкой. ИМХО лучше уровень держать посредине между мин и мах, от повышенного уровня масла будет страдать ДМРВ.
Tetrogrammaton
Авто: 2112 1.5 16V Снежная королева . FF2 . FF2 рестайл
Забей Сеня,всё будет хорошо!!!
Андрюхич
Авто: Ваз 21102
Уже 7 тык так езжу - полёт нормальный. Забудьь вообще об этом - ездит и ездит 8-)
Дияр
Авто: LADA 21124
Я тоже переливал и ничего, все нормально.
Меня бесит щюп, по нему не понятно какой уровень масла.
dd112
Jury писал(а):Привет всем !
Забей - если пару мм - ничем. Если сильно беспокоит - отверни маслянный фильтр, отлей из него масло, заверни обратно и наслаждайся жизнью дальше.
wowazol
Авто: белая турочка
Если его не выбрасывает значит оллрайт
DarkCat
Авто: civic
2 мм - это фигня
Мне както раз перелили на 2 см гдето. Поездил так недельку, потом сходил в аптеку, купил там капельницу и самый большой шприц. Шланг от капельницы пихаеш в дырку щупа и шприцом отсасываеш. За минут 20 возни слил пол литра таким макаром.
ЮрасикNEW
Авто: ВАЗ 2106 1986 г.в, Daewoo Tico 1999 г.в.,ВАЗ 21102 2002г.в., ВАЗ 21703 (норма) 2009г., Chevrolet Lachetti седан 2010
dd112 писал(а):Если сильно беспокоит - отверни маслянный фильтр, отлей из него масло, заверни обратно и наслаждайся жизнью дальше.
+100
www21102
Авто: 21102 2000г.в. Multitronics Х11
лучше слить!
я перелил и так ездил, потом весь двиг в масле, РХХ засрался (пока не прогреешься холостые не держала)... если не нужны проблемы, сливай вышеописанными способами (я с помощью клизмы сливал) мароки 30мин и все ОК.
