Сенсей888
У меня ваз 21124 1.6 16v 2006 года.произошла такая проблема.при ТО поменял масло и фильтр.масло лукоил супер.не успел пройти 100 км после чего начали стучать клапана .заехал в сервиз ребята посоветовали промыть двигатель и залить другого масла.как вы думаете возможно это поможет или нет.или все таки придёться менять.если да какое масло лучше заливать.
dayw
а масло хоть на уровне или его мало? тем более, если на холодную
Сенсей888
Масло на уровне.а что может быть и из за не достаточного уровня масла.
mahm
гидрики это стучат, меняй масло на нормальное и больше не заливай эту какашку, а то на замену гидриков попадешь
Angelier®
Не факт, что это только из-за масла, хотя конечно Лукойл еще то bbbee
У меня поризошло то-же самое после замены масла... в итоге
Сенсей888
А что ещё может стучать кроме гидриков,ведь стучит только на холодном.прогрееться 30-40 и перестает стучать.какое масло посоветуюте залить?
mahm
попробуй любого нормального бренда - шелл, кастрол, тотал, манол, ельф и др., желательно не в первом попавшемся магазине а в провереном или профилирующемся на масле, и уж ни в коем случае не на рынке, короче сведя возможность левака на минимум. И еще - масло не та вещь на которой экономят.
133
какой вязкости масло залили?если замена масла не поможет,то возможно у тебя шарик с пружинкой(КЛАПАН) в голове запал...он выполняет следующую функцию:не дает маслу стечь с головы при стоянке...соответственно если запал(поцарапался от какой-нить бяки или масло слишком жидкое или пружинка деформировалась),то масло во время стоянки стекает обратно в поддон и гидрики начинают стучать на холодную-пока маслян. насос не накачает масло в голову.
kallahann
133
это какой еще шарик в головке? поподробнее можно?
133
kallahann
снимаешь клапанную крышку,снимашь пастель,там увидишь в масл. канале... Smile
Диммм
Масло лукойл тут наверняка нипричем если конечно не левак типа очищенного М8)) Думаю что фильтр косячный.
VY
мож форсунки клацают?
patap48
после смены масла такая же фигня, только вроде как один клапан.Залил(и до этого было) шелл хеликс ультра(синь 5-40)Непойму почему Pardon
""Игорь"
Сенсей888
А точно в двигателе шум ? может выжимной подшиБник ?!
patap48
Да не ,не выжимной,и появился стук именно после замены масла и фильтра. Pardon
Alex_21124
Масленка сразу тухнет на панели приборов после заводки или с задержкой?
patap48
Сразу тухнет. Думаешь фильтр?
133
значит нет supercool
Андрей_П7
мож это пальцы стучат? supercool
patap48
Да стук(он и не сильный) вроде с того места где гидрики стоят,и постукивать начинает когда нагреится,на холодной(теплой) вроде не слышно.
