sbor
всем привет!
такое дело: тут пару дней ночами до -25 и ниже доходило....
пришел на стоянку - не завелся...
АКБ разрядилась...
снял для зарядки....
в одном стакане плавает лед...
это не критично для ПАЗовского 55Ач аккумулятора?
скорее всего в этот стакан надо добавить электролит и повысить плотность?
или я не прав....
Tom669
Попробуй зарядить батарею, а потом проверить плотность. Если в баке где был лед плотность не повысится до положенной 1.27-1.25 то батарею придется заменить.
zlexx
Авто: Diesel AWD
Tom669 писал(а):Попробуй зарядить батарею, а потом проверить плотность. Если в баке где был лед плотность не повысится до положенной 1.27-1.25 то батарею придется заменить.
Но можно попробовать в ту банку где был лед добавить электролиту, чтоб поднять плотность и снова зарядить. Может повезет. А может и нет. В общем дело случая. Но все равно стоит попробовать.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Что то вторая тема за два дня...свой чтоль утром глянуть
zlexx
Авто: Diesel AWD
Вадя писал(а):Что то вторая тема за два дня...свой чтоль утром глянуть
Да нормально. Просто морозы начались. Сам попадал в такую ситуацию лет 12 назад. Замерз аккум, принес домой, зарядил и все путем.Но тогда еще были эти в ходу, с эбонитовым черным корпусом и смолой с верху-- ГЛАМУРНЫЕ такие блин
winston074
Авто: 21074
здорово мужики встречайте новенького. почитал и говорю - такого с АКБ при такой температуре быть не должно. Скорее всего ей пипец.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
winston074 писал(а):такого с АКБ при такой температуре быть не должно. Скорее всего ей пипец.
Если она севшая то бывает и не такое!
Я три раза аккумы морозил до куска льда. Ничего, пока все живые.
winston074
Авто: 21074
Я имею в виду плотность!!!
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Гыы! Соседу был растоплен лед,заряжен аккум - второй день заводится вроде
Седня буду свой глядеть
deep55
Авто: 21102, 2000 г. в., Январь 5.1
Ганс писал(а):Гыы! Соседу был растоплен лед,заряжен аккум - второй день заводится вроде
Прошлой зимой свой заморозил до льда, отогрел, зарядил - до сих пор езжу с ним, тока осенью на всякий опять подзарядил.
-15. не завелся лед был во всех банках, плотность 1,16, зарядил, долил свежего э/лита, плотность 1,25. Завожусь неделю нормально (было до -22)
