fox_74
Хочу изготовить сам.
Электрики, подскажите какие провода лучше брать (сечение, материал) какие зажимы?
p/s/ покупать не хочу т.к. за дешево - китай=фуфло,
за дорого - жаба душит, ими пользоваться при плохом раскладе раз-два за год. Но иметь хочу, на всякий случай.
zett
Провод марки ПВ-3 1*16 или КГ 1*16, КОГ 1*16.
В крайнем случае можно взять КГ 3*16+1*10 и выдрать оттуда два провода.
Кокодилы ХЗ какие найдешь.
Соединять лучше пайкой, чем зажимами.
603
материал - медь
обрати внимание на ккокодилы, лучше если они будут м массивными "губами" с большой площадью соприкосновения с клеммами АКБ - именно там обычно "бутылочное горлышко" - сечение проводов допустим 16 мм а площадь соприкосновения 3мм
Женя 21063
Крокодилы, как на готовых проводах, видел отдельно в магазине, стоят не дорого, не запомнил сколько точно. Как увидел сразу тоже задумал самостоятельно изготовить эти провода.
Dron_spb
У меня крокодилы купи, но дорогооооооо... но хорошие......
http://www.conrad.spb.ru/ware_s.php?best=736538
http://www.conrad.spb.ru/ware_s.php?best=736546
Chud
Нафига такое счастье,когда за 400-500 рублёв можно купить готовые 3-х метровые провода для прикуривания с хорошими крокодилами,с силиконой изоляцией,которая не дубеет на морозе?
Falcon[SD]
+1.
все равно стартерный ток провода не пропустят из-за клемм (и это хорошо, потому что многие чайники пускают мотор при работающем моторе донора, что было бы фатально для генератора донора, если бы провода "прикуривателя" могли пропустить стартерный ток, а так нагрузка на него хоть как-то ограничена). подзарядить минут 5 чтобы хватило пустить мотор подойдут любые провода. можно даже не очень толстые взять.
Chud
Ну пару раз доводилось прикуривать с помощью обычных электрических проводов 2,5 кв. Smile
