Гликман
Авто: ваз-2115, 2001г.
суть в следующем с некоторых пор указатель уровня топлива не опускается ниже 1/2 бака, хотя бензина там надонышке, даже попал из-за этого один раз, когда колодку с бензонасоса сдергиваешь - стрелка на нуле, дело в датчике и реально ли его поменять без замены бензонасоса? Заранее благодарю за ответы и советы.
Андерсен
Авто: "Питнашка" 2003г.
Поменять реально, только если у тебя лючок под задним сиденьем маленький то нужно будет бак снять. При этом "+" то что можно почистить от всякой фигни сам бак. "-" то что процедура демонтажа-монтажа бака не особо легкая. Есть другой вариант, увеличить отверстие под задним сиденьем, тогда и в последующем улучшается возможность доступа к бензонасосу для его обслуживания (замена сетки). Один из способов увеличения отверстия :
http://www.zr.ru/arch36570.html
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
dima7009
Авто: 21099i
u313
Датчикм отдельно продаются, только лучше сначала снять старый и посмотреть, какая на нем маркировка стоит: дут-1, дут-2 и т.д. А то купишь, а он хрен знает что показывать будет.
