Gunna
Всем привет!у меня такая проблема в магнитоле не работают 2 динамика в одном провод отвалился!а другой фиг знает,что с ним!Люди подскажите как снять магнитолу!потому что чтобы подсоединить 2 динамика я не вижу заднюю крышку!
olbr
Gunna
Во всех современных магнитолах, в салазках, в которых он вставлен, есть защелки. Они могут быть по бокам, иногда сверху, нужно просунуть "ключи" (узкая полоска металла с крючками) в пазы передней панели и вытащить магнитофон на себя.
Gunna
а если этих ключей нету??
olbr
Gunna
Ну вырежи из тонкого металла, алюминия например, шириной около см.
Вставь в пазы и со стороны бардачка выталкивай магнитолу из панели
Посмотри в инете инструкцию на свой магнитофон или любой аналогичный, там все описано.
Вот например http://car-bass.ru/downloads/YRD5142_DEH-2020MP.pdf
Gunna
ок))спасибо
