Homa
Авто: 2115
При отпускании педали газа продолжают расти обороты, на нейтралке иногда зашкаливает за 3 тыс, спасает только поддев педали газа снизу и поднятии ее на верх, тогда обороты спадают. Трогаюсь, снова растут. Что это может быть, подскажите, плиз? Сегодня еле до работы доехала, думала взлечу.
Тросик газа цепляеся за кожух
u313
Трос газа где-то заедает. Открыть капот и посмотреть, где именно.
Homa
Авто: 2115
Подскажите, решить проблему можно самостоятельно или это в сервис?
Arbat
u313 писал(а):Трос газа где-то заедает. Открыть капот и посмотреть, где именно.
возможно, что ДПДЗ.....у меня такое было.....вылечил заменой указанного датчика.......(это как вариант)
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Homa писал(а):Подскажите, решить проблему можно самостоятельно или это в сервис?
Поменять тросик газа.
Я бы его просто заменил,раз цепляет,значит разлохматился.Сможеш это сделать?Там в общем то ничего сложного
