Allforauto
8-) Такая тема, обратил внимание на то, что когда бинзина остаеться 3-5 литра. Если в ходить автомобилем в затяжной поворот, то есть когда машина достаточно кренится в этот момент она реально стооприт, так как будто бензин не поступает . В принципе так я понимаю и есть. То есть когда машина в повороте то весь бензин ессно перетикает на сторону крена... И бензаносос в это мгновение ничего не сосет.. К чему это все, мне просто интересно это у меня так или у всех.. потаму что когда машина ровно там хоть 3- 2 литра она нормально едет , но стоит в поворот заходить тупит.
Что делать? Так с полным баком или 50% все ништяк едет как угодно и куда угодно..
Klerik851
У меня всё гуд :cool: :cool: :cool:
Pavlusha
Wink) это у всех так не парься... только не все любят повороты закладывать такие ;-)
только у меня обычно это происходит когда примерно литр остается (км на 20 пробега не больше)
для меня это означает что пора заправляться Wink)) хотя обычно еще проезжаю км 10 Wink
Последний раз редактировалось: Pavlusha (13 Февраля 2007 18:39), всего редактировалось 1 раз
..Саныч..
У меня таг было. Сетку поменял-прошло....Проверь!
Allforauto
Я вот что думаю может мне не надо было с Бензанососа снимать когда меня сеточку, таку пластмассовую чашку, которая крепиться сразу после фильтра. А снял я ее по одной причине, так как фильтр малость дизайном отличался я ее не смогу вставить.. может это чашка каким то образом и грала роль при маленьком количестве бензина. В момент виражей Confused
Allforauto
Very Happy Значит я не ту сетку поставил у меня наоборот так получилось после замены сетки Smile
Allforauto
Pavlusha писал(а):
Wink) это у всех так не парься... только не все любят повороты закладывать такие Wink
Ладно не буду париться Smile спасибо .. за поддержку..
dmitry_spb
Ставь этот пластмассовый стаканчик обратно.
Все из-за него.
Он призван удерживать бензин в поворотах при малом остатке.
не должно быть на исправном авто такого
И лучше не выкатавать бенз почти в ноль.
Насос смазывается бензином и охлаждается в нем же. А когда он воздух хапает часто, обычно это заканчивается его заменой
Rin2004
luchse tak ne ezdit, benzonasos kryknet, takoe sluchaetsy esli benza menshe 3-5 l, t.e. voobshe malo, ( u teby dergatsy nachinaet?)
Allforauto
Да малость начинает дергаться !
Allforauto
Все из-за него.
Все понял на счет стаканчика, спасибо!!!! В принципе логически подумать так и есть Smile
. Ну а в принципе если всегда до 10 литров оставлять, и заправлятся по Идее стаканчик и не нужен правильно?
dmitry_spb
Поставь его обратно, и будет тебе счастье.
Работы на полчаса максимум с перекуром (только курить в салоне в момент снятия бензонасоса не надо Smile )
Просто люди сначала убирают на их взгляд "лишние" детали, а потом начинают кричать, что ВАЗ-г@$но, постоянно ломается и т.п.
@lllig@tor
сетка бензонасоса это,тут даже без вариантов
Allforauto
Ясно, всем спасибо за доп информацию собиру разберу посмотрим Smile
Allforauto
Ну вот только не я... я ВАЗ г#$@ом никогда не считал, и не буду считать потаму как меня этот аппарат исходя моим фин. возможностям полностью удволетворяет.. Хотя у меня до него очень было достаточно иномарок. Ахарактеризовать могу, так . Да комфортнее, динамичнее, окружающих можно удивить... А в итоге, возишь ты свою задницу, на той же телеге только в 10 раз дороже. Но если у тебя нет возможности .. содержать дорогую телегу... купи подешеле и будет она твою задницу возить...
Вот и я свою 12-ку очень... и следующая машина если меллионером не стану будет она же Smile .. и меня это никогда напрягать не будет ..
ТАК ЧТО ЛАДА ЭТО РЕСПЕКТ !
:cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool:
@lllig@tor
Не умеет автоваз делать машины,девятое семейство-это был пик,очень нравилась и не ломалась почти,а вот двенашка всю душу вынула,купил Тойоту с пробегом 120000 км,проехал за год еще 60000 км,за это время поменял две задние стойки и с/блоки рычагов за 10000 р и ВСЕ. Однозначно обходится дешевле чем ВАЗ 2112 и НЕ ЛОМАЕТСЯ ВООБЩЕ.
Кстати,я не миллионер
Space
Все из за плохого качества, сплавов , и деталей согласен.. А тойота респект согласен Smile
forester 55
Ты никогда не пробывал заехать в нормальный сервис и протестировать свою Тайоту, на предмет исправности узлов и агрегатов? при полной проверке ты будещь неприятно удивлён количеством денег которые надо будет заплатить чтобы всё привести в соответствии с техническими показателями.
