biffant
Авто: 21099 НП '1993 => Golf4 1.6AT '2003 (разбил) => FF2 2.0MT '2006
Спецы по движку 21083, выручайте! :sad:
Приблизительно каждые 20 км пробега по городу 21099 карб начинает глохнуть прямо на ходу, и затем не заводится до тех пор, пока не выжмешь подсос хоть немного - после этого снова какое-то время работает на ура.
Сегодня поменяли бензонасос (барахлил, была версия что он и являлся причиной всех бед), уже два раза регулировали карб, последний раз после того как заменили в нем все составляющие ремкомплекта (диафрагмы и т.д.), разбирали смотрели трамблер - меняли в нем изношенные подшипник и бегунок, смотрели высоковольтники и свечи - вроде все нормально. Пока смотрим на движок в гараже - все хорошо: холостые держит устойчиво, мотор не вибрирует, выхлопы в гараже не видны. А стоит поехать куда, начинаются такие фокусы :(
В движке компрессия во всех цилиндрах по 12 ровно, меряли неделю назад, заодно регулировали зазоры на клапанах (кстати, может ли такое поведение машины являться следствием неправильной регулировки клапанов?)
Daymex
Авто: Citroen C4 купе.
Цитата:кстати, может ли такое поведение машины являться следствием неправильной регулировки клапанов
Не думаю.
Посмотри комутатор,мож он.А мож и бобина.
Просто было у дугана такое,
А без подсоса не заводится что ли?
biffant
Когда начинается такая фигня, вообще не заводится - судя по звуку стартером крутит, а движок не заводится... Главный вопрос - если на ситуацию так влияет подсос, разве может это быть что-то кроме карба?..
Flop85
Авто: VW polo classic 1.4 96 год
Это на 99.9% электромагнитный клапан карба... стоит новый порядка 100 рублев.. или можно (как говорил один знакомый) выкрутить старый, "оголить" иглу, обломать ее под корень, закрыть все обратно и все буит работать... Посмотри, может, у тя просто-напроста с него клемма соскочила? Если клемма на месте, то значит электромагнитый клапан на замену.. (правда, я се тут новый купил, но пришлось ставить старый, дабы новый - такое г откровенное попалось)
Lessen
Авто: FF2 хэтчбек
Flop85 писал(а):правда, я се тут новый купил, но пришлось ставить старый, дабы новый - такое г откровенное попалось)
да ну ети клапана нах. я три поменял- и все равно оставил старый. выброшенные деньги, лучше не трогать и не брать, особенно нового образца, тонкие-говно...
Кирилл
Авто: Toyota Highlander 2001г.
Flop85 писал(а):Это на 99.9% электромагнитный клапан карба... стоит новый порядка 100 рублев.. или можно (как говорил один знакомый) выкрутить старый, "оголить" иглу, обломать ее под корень, закрыть все обратно и все буит работать... Посмотри, может, у тя просто-напроста с него клемма соскочила? Если клемма на месте, то значит электромагнитый клапан на замену.. (правда, я се тут новый купил, но пришлось ставить старый, дабы новый - такое г откровенное попалось)
Подписался, с одним дополнением: 100% это он. Такая же фигня у меня была с середины лета и до сентября. Клапан на СТО сначала "продули". Две недели все было нормально, а потом опять глохнуть начала. А когда клапан заменили, езжу без проблем до сих пор
Flop85
Lessen писал(а):особенно нового образца, тонкие-говно...
+100
Кирилл писал(а):Клапан на СТО сначала "продули"
а Эт как? интересна технология че там мона продувать
Lancelot SPB
Авто: ВАЗ 21093 карб. 1998 г, ВП , ЧЯ - 173.3722-01М
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
:cool: :cool: Скромно поддерживаю
+ автору ТОПА - поменяй фильтр тонкой очистки , топливный фильтр (решёточку в карбе промой и пробуй), И посмотри контакт ЭМК и целосность прокладки(резинки ЭМК), если надорвана - меняй
Daymex
Почему клапан???
Она же на ходу глохнет,а не на ХХ.
заслонка то открыта.
[/b]biffant
Цитата:холостые держит устойчиво, мотор не вибрирует,
biffant
Всем спасибо за ценные советы, после общения с мастером тоже дошел до идеи с ЭМК!
Daymex, на ХХ она похоже не глохнет только потому что в основном машина едет а не стоит. В то же время когда у моей ласточки начинается очередной "приступ", она НЕ заводится, т.е. вроде как на холостом тоже глохнет
