Димoн
Когда именно не знаю, ибо заметил только сегодня, когда заклеивал трубку подачи омывайки, но трещина довольно приличная - от прокладки вверх сантиметров на 5 на передней стороне в середине примерно, там ещё справа патрубок чуть выше.
Собственно вопрос, что делать и как быть? :ooo:
Пробег, блин 14 тысяч, что за дерьмо такое... Mad
Olegg_77
Димoн А последствия то какие? Масло прет?
Kirill111
Окуеть! Как это могло произойти интересно? Shocked
-=Worm=-
поменять крышку и прокладку.
Димoн
Kirill111
Я хз из чего их делают, видимо из дерьма... От мороза же не могла она треснуть... и движок я не насилую никогда вообще...
Olegg_77
Когда заметил сегодня, был маленький развод вокруг, но буквально пару грамм, ещё меньше чем лезет из под прокладки, но хз за сколько это времени, может она сегодня и лопнула, а может неделю-две назад... Ща всё вытер, буду смотреть что будет...
Димoн
-=Worm=-
Да это-то ясно конечно, просто вопрос в том могу ли я так ездить вообще, плюс во сколько встанет замена. Mad
Kirill111
Просто очень интересно как такое могло произойти... На нее нагрузки ведь никакой абсолютно, помимо затяжки болтами по краям.. Может коненчо кто-то настолько усердно затягивал болты, что она лопнула?
Но у меня так не получалось, там гаечки на 10, скорее резьбу сорвешь. Confused
А что делать? Поменять клапанную крышку + прокладку. 8-)
aviatorrr
Была такая хретата Sad
+1 чё тут ещё придумаеш
Димoн
Kirill111
Если только неведомая сила, ибо я её вообще не касался... Да и действительно, гаечки там дохлые... Видать отлили её так замечательно мля...
Гош
Внимательно посмотри, это не трещины - это
следы отливки, у меня тоже такие есть, но правда
из под них ничего не сочится.
Димoн
Гошик
следы отливки
Правее у меня да - следы отливки, а это именно трещина, смотрел внимательно.
Просто тут какое дело, если менять самому, то я не бум-бум в этом ни разу, вдобавок гаражей ни у кого нет, а на улице -15 однако... Остаётся сервис, но сколько они там возьмут за крышку, прокладку и замену? Блин... Sad
LinX
там менять-то снял шланги - открутил 2 гайки - скинул крышку - собрал в обратном порядке. не боись!
DCH
Димoн
Возможно брак. Завари аргоном.
Сергей 22
Жесть.... масло прет?
ScalpEL
Займет 15 минут времени для человека хоть раз держащего в руках отвертку и гаечный ключ Very Happy
ДюКЧ
DCH писал(а):
Димoн
после сварки придется стык ровнять фрезеровкой.
Димoн
Сергей 22
Пока не замечено... Писал выше, что хрен знать когда возникла и сколько я сней уже проездил...
дрюкач
Блин, это уже заменить тогда проще, чем искать сварку и фрезеровку :ooo:
БЕСЬКА
месяц назад у меня тож лопнула крышка клапанов знающий человек ваще офигел первый раз такое увидел пришлось менять хорошо мне друзья помогли на шару досталась она мне в тот же день.
aviatorrr
Гы гы Smile Впомнил после чего она у меня лопнула Confused Я в лужу глубокую на трассе залетел ( скорость около 120кмч была) и приехав обнаружил сей баг Confused
Сергей 22
Вот это да.... Уже 3 человека у кого клапанная крышка лопалась......
KOSH
Фига се... Никогда не слышал.
u313
У меня тоже треснула, заменил. Для карба и инжа разные. Ездил менял Sad На старой масло сочилось в трещину, на новой просто из-под прокладки гонит Sad Три разные прокладки - все равно сочится. Забил, мою двиг два раза в год керосином.
Димoн
Сергей 22
Ну дык какое качество, такой и результат :ooo:
KOSH
u313
Герметик не пробовал?
Димoн
KOSH
Хм.. А может в трещину какой герметик впендюрить? Или не стоит извращаться?
