marath
Когда кручу стартер вроде заводится, но тут же глохнет. Если подгазовывать, то обороты высокие и скачут, только отпускаю газ - тут же глохнет. Комп показывает ошибку "Датчика коленвала". Вожу с собой запасной, заменил - все также.
Думаю что либо провода перебились. Либо зазор между датчиком и зубьями шестеренки большой. (должен быть 1 мм, на глаз там 1,5-2 мм). Но датчик вставил до конца, дальше его не залолкаешь.
Сейчас машину в сервис затащили, они храбрились что через час все готово будет (даже не смотрели), но не думаю что они там разберутся.
Так что может быть?
Если очень сильно газовать то машина рывками едет. После поворота ключа реле бензонасоса шелкает.
HICOM
мож тупа свечи, провода, бенз фильтр ?
Сергей 22
Разъем ДПКВ смотри, проводку.
