трофим
При замене топливного обнаружил, что подающий штуцер ( с защелкой) свободно болтается. бензин течет ручьем. поставил на герметик. Сам штуцер пластиковый и шланг тоже. Кто сталкивался? Как решается сия проблема на СТО.
Iwest
Авто: ВАЗ 21104 1,6i 16v '06г/в, Я7.2 , королева
Когда менял себе фильтр, в начле подтекал бенз, но после повторного снятия-постановки все стало тип-топ! Вывод: защелки нужно ставить очень аккуратно (внутри стоят уплотнители - они могут заварачиваться и пропускать из-за плохого контакта с фильтром). Кстати, штуцер и будет свободно болтаться - это нормальное его положение. Убирай герметик и делай все по-человечески! Успехов!!! :cool:
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
И меняй при замене фильтра уплотнительные колечки, они же тожк не вечные...
