Toutakuchuuei
Авто: ВАЗ 21051 1984г. 1600cc БСЗ
У меня в зимний период шланг сапуна вынут из кастрюли, и вниз опущен. И я обратил внимание, что из него вода капает, и внутри шланга слой пены, как на маслозаливной крышке. Еще капает из тонкого шланга, идущего от трубки в которую встален щуп масла. Это нормальное явление зимой или нет?
Roman_S86
Авто: ВАЗ 21074 2001г.в. Двиг. 2106 Карб. КСЗ
Конденсат, земляк, а пена - это смесь воды и масла, она имеет свойство пенится. Где-то здесь уже об этом писали. Кстати эта пена имеет свойство замерзать (хотя при наших то морозах - врядли)! Из-за этого появляется избыточное давление, так как газам выходить некуда и может даже выбить щуп! Насчет, того нормально или нет: скорее всего нет, шланг должен быть в кастрюле, а не коптить из под поддона и травить окружающих.
