пару дней назад ехал по трассе ср скоростью 120
время уже холодное, поток набегающий должен студить двигатель, смотрю, стрелка указателя температуры вправо потихоньку ползет
остановился, а под капотом фонтан уже тосольный прошел
подождал, подостыл, подлил тосолу
доехал до дома, стал смотреть
радиатор холодный, правда в районе горловины горячий, всеж наверно от малого круга поступает тосол, эт знач термостат клина словил
под крышкой кастрюли хрень белая эмульсия, мля прокладка гбц под замену
ну и не заводится, по ходу карб словил этой хрени
закупился запчастями, стал шаманить
слил тосол, оказалось чуть больше 5 литров, ну поллитра - литр гдет в землю ушло
заменил прокладку гбц, прорыв в окантовке 4 цилиндра
заодно проверил состояние днища поршня и клапанов, вполне удовлетворительно
все бы ничего, но как не заводилась, так и не заводится
