Lev
Авто: 21093i, 2002, мираж
Значит тема такая - заглянул я сегодня под машину и обнаружил, что на бензобаке сзади в правом верхнем углу есть отверстие, на кт нацепляется шланг, выходящий к горловине (вроде как собирает испарения а потом обратно в бак конденсат). Проблема в том что этот шланг сдернут с бензобака
![Shocked](images/smiles/shok.gif)
, и одеть его туда нельзя так как он короче
![Surprised](images/smiles/mega_shok.gif)
усох что ли?
И теперь там просто дырка в правом верхнем углу. И как я понимаю, на поворотах или кочках если бензина много то он соответственно и выливается от туда, а это уже плохо(или может все таки не выливается?).
Действия:
1 - Забить - оставить все как есть! (но когда более 30 л заливаешь на резких поворотах пахнет бензом в салоне!)
2 - Купить такой шланг и установить его на место (но если он в продаже? тоненький такой)
3 - Заткнуть нафиг эту дырку и забыть (чем это грозит?)
ALF
Авто: ВАЗ-21093i,2003г. + SKODA Fabia, 2006г.
Помоему этот шланг для отвода воздуха из бака при заправке.
Я думаю что стоит он копейки.
u313
Надеть его надо и срочно, если не хочешь бензином все поливать, а попутно и грязь в бак подсасывать. Была точно такая же х-ня! Усох и стянулся. Для начала я его вытащил из его креплений к кузову, это его немного удлиннило (точнее спрямило) и он наделся, хотя и внатяг. А потом поехал в юж.порт искать такой шланг. Нашел, правда не за копейки а рублей за 200 и всего в одном месте - дефицит однако
![Sad](images/smiles/sad.gif)
. И продается он у них на длину, а не на штуки. Так что померяй заренее чтоб не промахнуться и возьми немного с запасом или скажи что у тебя не 093 а 099 и тебе отрежут подлинее. Ну и снял старый усохший, надел новый. А затыкать дырку в баке ни в коем случае нельзя,
бак сплющит!
Блин, ты не из Москвы, тогда тебе самому лучше знать, где у вас такое можно купить. Но вещь не часто встречается. Как вариант (если не найдешь) удлиннить куском резинового бензошланга от карбовой, соединив куском медной трубки.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Lev
Такая же штука была! Шлаг короткий-бензостойкий и со временем усыхает! Я со страшной силой еле-еле натянул и посадил на хомут, есть ещё вариант поискать в продаже от 99 должен быть чуть длинее!
Wh`te
Авто: 21214
Блин, у меня не стравливает газы, клапан рабочий... Видимо шланг этот... Надо куда то в тёплый гараж проситься
Maxie
Авто: 21093i (продано)
Была такая проблема. На подъемнике в сервисе случайно заметили.
Ремонтировали так (такого же шланга не было под рукой):
отрезали от него кусок, натянули на отвестрие, в него вставили металлическую трубку сантиметров 10, другой её конец вставили в шланг. Нарастили, короче
Понадобилась металлическая трубочка и 3 хомута.
Пластиковые не использовать - разъест бензином!
