Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
Вообщем проблема такая если ехать со скоростью 90 и выше, если много говна летит от машин то водительский дворник начинает биться о дверь...Как это побороть??
Я пробовал ставить разные дворники(чемпион зимний, сейчас стоят бескаркасные), менял привод дворников целиком(по гарантии заменили), опускать рычаг уже некуда..вообщем одна херня..стучит и стучит, задолбало уже!!!
Yujen
Авто: ВАЗ 21093 1.5->ВАЗ 21120 1,8 16v
Jeddite писал(а):Вообщем проблема такая если ехать со скоростью 90 и выше, если много говна летит от машин то водительский дворник начинает биться о дверь...Как это побороть??
У меня такая х.... была на девятке, посмотри направляющую поводка, если зубья стерлись то он будет прокручиваться, там силумин поэтому легко сорвать, если не сильно сьедены поменяй местами, и гайки потуже через гровер, я так вылечил
Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
там привод новый...и все зубья в норме...
просто ход у них большой..и по инерции, да еще и под действием воздушногопотока, дворник дальше вылетает..
а вот как ограничить или уменьшить ход??
Когда стою до конца стекла сантиметров пять остается..а потом все меньше и меньше..
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Что то великоваты люфты, у меня в стоячке тоже сантимов 5-6, но на скорости 2-3 все равно остается....
А ниже дворник не положить уже с спокойном состоянии когда он ?
Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
Dron_spb
Нет....ниже некуда!!
Vovvan
Авто: ВАЗ 21103
Jeddite писал(а):...если ехать со скоростью 90 и выше, ... то водительский дворник начинает биться о дверь...
А у меня наоборот: медленно возвращается, может движок заменить?
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Тоже самое млин....
_Владлен_
Авто: 2111 1,5i 8v
А у меня проблема наоборот.
Дворник не доходит 10см до края стекла.
Когда стекло забрызгает приходится пригибаться чтобы дорогу лучше видеть.
Лечить наверно нужно в самом механизме, в редукторе
Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
Механизм...полностью менялся...не помогло..
Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
а может как-нибудь место крепления дворника подогнуть, чтоб он более параллельно стоял к краю стекла
столкнулся с сей проблемой когда сгорел мотор стелоочистителей!! :ooo: при неграмотной установке трапеции к двигателю получаются такие кракозябы... то дворник вниз уходит в начале цикла то наоборот за лобовое фигачит...лечится гиморно но по другому никак... снятие жабо и пр... потеряли по неопытности 4 часа....читай мурзилку...
Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
Да.....вообщем чувствую вопрос этот надо до тепла отложить...
Тоже самое млин....
:-( И у меня !
Роман В
Авто: 2002г. ВАЗ 21102 люкс "снежная королева&quo
Vovvan писал(а):А у меня наоборот: медленно возвращается, может движок заменить?
и у меня так же до двери остается сантимов 10 а он уже обратно такая полоса вертикальная грязи... приходится останавливаться и вытирать приподнял над жабо немного тут уменьшилась полоса там увеличилась соотв. млин . Ну хоть у кого-то нормально работает а?
ADN
Авто: ВАЗ21113
Я изменил форму водительскго поводка так, чтобы при максимальном подъёме дворник был параллелен стойке лобового. Стало намного меньше ударов.
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Замени дворники вместо с поводками на такие:
max_tr6
Авто: lada 110
Эту конструкцию на скорости просто унесет
