С момента приобретения авто ? примерно пол/года назад (до этого машина 2 года в гараже гнила)
Жестянка-покраска.
Замена замка зажигания (заклинил, пришлось выбивать)
Тормоза: Замена задних цилиндров + ГТЦ (протекли), задних колодок, тормозных шлангов, троса ручника.
Сцепление: Замена ГЦС. Протек.
Двигатель: Замена цепи, башмака натяжителя, успокоителя. (цепь гремела ? ужос нах). Замена масляного насоса, прокладки поддона картера. (пропало давление масла). Заменил карбюратор ? регулировать было в лом, исправный был.
Электрика: Заменены подшипники/щетки на генераторе, (зарядка пропала) бендикс+втулки+щетки на стартере (бендикс накрылся). Заменил свечи+ ВВ провода. Заменил ?показометр? т-ры двигателя, поставил вольтметр вместо часов. Регулировка УОЗ, зазора в прерывателе? Клемы на аккум новые поставил. Датчик уровня тормозухи починил.
Аммортизатор передний правый заменил ? стучать начал. Последний трабл ? жиклер ХХ засорился ? продул, все ОК.
Ну и всякие мелочи ? перегорающие лампочки, окислившие контакты ? не в счет.
Блин, писать устал. Одно радует ? машинка почти задарма досталась (переоформление за мой счет), да и запчасти от прежнего пепелаца есть!
