kritic
не завелся сегдня машина просторяла ноч акум крутик как турбина в самолете что делать? что смотреть?какие свечи купить ngk на 1.6 16кл в поиск не посылайте времени нету!спасиб...
economist6
Свечи сухие?
economist6
и еще насос гудит?
kritic
насос гудит ! свечи не смотрел
UDAV666
Схватывает хоть?У меня такая фигня была - оказался ДМРВ.
kritic
какие свечи ? NGK покупать
Consigliori
Какие свечи... забей на них... снимай крышку воздушного фильтра и выдирай от туда фильтр... Нажми педаль газа, посиди минут 5-10... и заводи...
Потом выкрути свечи и сделай зазор 1,0,
Если приспичит свичи брать - имхо - бери Бриск у меня бриск 4 года... не знаю что такое не запуститься... у меня кажется LR17YC... имхо, свечи в последнюю очередь...
Nikola802
Совет по холодному (в смысле ОЧЕНЬ холодному -25 и ниже) пуску.
Купите термос. Обычный бытовой термос из нержавейки на 0,5 литра. Использовать его так. Пришли к машине, открыли капот и равномерно поливаем ресивер поллитром кипяточка. Далее быстренько в салон, выжали сцепление и ключ на старт. Если крутит и есть вспышки, но не схватывает, то чуть-чуть газку (но чуть-чуть). Потом остается лишь плавненько отпустить сцепление, при необходимости отыграв "просадку" оборотов газом.
Авторство совета принадлежит моему дяде из Екатеринбурга. А уж у них морозы - дай Бог! Срабатывает всегда (доводилось заводиться в -34), но надо понимать, что это лишь последний аргумент, не способный заменить хорошие аккумулятор/свечи/масло.
Физика процесса такова. На морозе бензин испаряется очень слабо, поэтому топливовоздушная смесь получается весьма паршиво перемешанной. Не зря в ГОСТе прописан летний и зимний бензины, отличающиеся именно классами испаряемости. Вот только знают ли об этом на заправках? Соответсвенно, поскольку смесь смешана хреново, у Вас гораздо больше шансов залить свечи, чем завестись. Прием с термосом позволяет прогреть ресивер до более разумной температуры. Дальнейшие объяснения уже излишни...
10tango
А ничего там не замкнет?
Nikola802
Равномерно и аккуратно! И ТОЛЬКО ресивер, дроссель ни в коем случае! Тогда никаких пробем не будет.
Consigliori
Nikola924
ну нафиГ это не надо имхо... Проще снять крышку фильтра в -40 и сам фильтр... А так масло по сезону рулит + аккум... А применять воду, я вообще бы не советовал...-имхо выигрыш на копейку, зато мотери могут быть не на одну сотню рублей... ИМХО!!!
Vlad B
Мой совет будет - крутить сначала с выжатой педалью секунд 15-20, и плавно отпуская газ ловить момент вспышек и не отпускать ключ пока двигло не наберет обороты. Так же смотреть на степень засранности канала ХХ и самого РХХ, снять перед заводкой фильтрующий элемент.
Nikola802
У меня ФНС. Так что там снять?
Ну понятно конечно, что можно снять сам фильтр, но возиться с ключами в -35 это удовольствие ниже среднего. А тут пришел, плеснул, даже не снимая перчаток и пожалуйста.
Также поймите правильно, "метод термоса" это действительно ПОСЛЕДНИЙ аргумент. До -25-28 исправная машина с нормальным аккумулятором и маслом "по сезону" обязана заводиться без подобных ухищрений. И если приходиться химичить в -15-20, то это явный признак того, что в машине что-то не в порядке.
Последний раз редактировалось: Nikola802 (20 Февраля 2007 17:32), всего редактировалось 1 раз
Vlad B
Его и выкинуть, ибо хрен это, а не фильтр.
Nikola802
150+ тык я набегал именно с ним. И все ОК! K&N - рулит! Так что не надо судить обо всех ФНС по слухам или "псевдофильтрам" Pro.Sport...
Vlad B
Нулевик по определению ничего не фильтрует, обычная защита от мелких мух, лучше всего воздушно маслянный фильтр как на жопере.
Consigliori
Ключами??? Shocked
У моей крышка фильтра откручивается отверткой под крест... Подозревал (надеялся), что у других так же... Confused
Асенизоид
Меня раз менты по дороге к стоянке заднржали с двумя баклашками кипятка,минут 30 объяснял зачем он мне.
Nikola802
Ключами???
Ну говорю же, у меня ФНС. И крепится он к фланцу ДМРВ хомутом с головкой на 8. Штатный, тот да, на 4-х винтах с крестовыми головками.
Ничего не фильтрует ФНС, который:
1. Не пропитан.
2. Обслуживается со слишком большим интервалом (пропитка пересохла).
3. Используются нештатные промывки/пропитки.
4. Дырка в шторе из-за механического повреждения.
ФНС, который своевременно обслуживается с использованием рекомендованных производителем промывок/пропиток, фильтрует также или немногим хуже, чем штатный бумажный фильтр. ФНС K&N (не сочтите за рекламу) задерживает 97-99% от всей присутствующей в воздухе пыли. Требования ГОСТа к бумажным фильтрам - 99%. Выводы далайте сами, но говорить, что ФНС фильтрует только мух, не стоит...
Что касается грамотного обслужавания ФНС, то в свое время язык сломал о соседей-стритсракеров по гаражу. Прикупили они на свои зубила ФНС ProSport и ездят... ездят... Говорю: ребята, промойте, высушите, пропитайте. В ответ - удивленный глаза, типа зачем? А объяснять сегодняшнему тупоголовому молодняку технические подробности - бесполезно. Вот у них результат как раз и будет соответсвовать Вашим представлениям о ФНС...
P. S. Фраза "по определению" показывает лишь Вашу неспособность привести доводы в защиту своего высказывания. Все сводится к пошлому "раз Я сказал, значит так и есть!".
kritic
Асенизоид
:-D
kritic
в общем купил я сегодня свечи ngk но не полез уже позно
KaM!kadzeR
Извинияюсь может и не в тему с фильтром :-D
Но если у меня в морозы не заводится то в первую очередь я свечи смотрю, ибо посл раз кода ночью мороз ударил ночью под -30 с +... А когда я пытался завести машинку было где то - 27, то (может и конечно в меру мой неопытности) залило их нафикк. Стояли "NGK BPR6EY 11", новые поставил "AV Autotechnik R5W" - четырехконтакные, при примерно такой же температуре, сечас заводятся на ура (3тфу, 3 стук).
Consigliori
ни чего- ни чего арчитай ткт как-нибудь... 8-)
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=127948&highlight=%F1%ED%FF%F2%FC+%F4%E8%EB%FC%F2%F0
kritic
:-D Very Happy вот так я попал сегодня пробывал на буксирчике не завелся ((( и еще 2торая проблемы копот то не открывается у меня :-(
Vlad B
Вот видишь, эта схема стара как запорожец, обычный маслонаполненный фильтр (пропитка - масло или еще чего такой же консистенции). Так что относительно твоего фильтра, фраза "Нулевого сопротивления" не более чем рекламный трюк.
