psv1962
Ситуация, в принципе, такова.
Машинка ВАЗ 2106. Решил сделать ей подарок. Купил к зиме диски KFZ и зимнюю резину. Надел резину. Стал ставить колеса...
И вот в чем беда. Защитный декоративный колпачек для ступицы - блестящий такой - не влезает в центральное отверстие диска.
Может кто-то сталкивался с подобным? Что делать? Посоветуйте...
Только вот лохом не называйте - и так сильно в расстроенных чувствах.
roman83
на какие именно не налезает???на передние или на задние...
...на задних никаких колпачков быть не должно.....центральное отверстие точно под ступицу
psv1962
Колпачек не влезает в посадочное отверстие диска. На задние не пробовал - не подходят на передние.
roman83
....я, при изпользовании классических дисков, колпачку чуть помогал молодком войти в диск...
psv1962
Да там разница порядка двух мм - молоток не помогает.
Думаю вот, нельзя ли обойтись без декоративного, т.е. с одним защитным, который непосредственно защищает ступичную гайку - не слетит ли он?
Serg21053Slik
Вы хотите декоративный колпачек от штампованного диска засунуть в литой???
так не получится. Дело в том, что центральное отверстие диска уже сделано на диаметр 58,5 мм (если вы брали его для жигулей) и внутреннее отверстие этого блестящего тоже 58,5.. не надо засовывать его в диск. для защиты от грязи должна быть пластмассовая заглушка защелкивающаяся на диск снаружи.
Кстати и колпачок не слетит, тот, который на ступице. ну попробуйте его снять. сколько усилий приложите? еще не видел ни одной классики чтоб у нее эти колпачки отлетали
OldWalkman
На KFZ декоративные колпачки не влазят. Они не нужны, штатный защитный колпачек ступицы работает нормально и без декора. Если надо/есть желание сделать защиту диска -- надо использовать колпак на весь диск.
psv1962
Огромное спасибо!
Вот к такой же мысли я вчера и пришел, когда поставил диск без центрального колпачка.
Теперь буду ставить колпаки во весь диск, а то, как-то эстетика страдает Very Happy .
psv1962
Да нет, диски - штамповка. А вот диаметр центрального отверстия как раз и есть 58 мм с мелочью. Диаметр колпачка - 60 мм. Вот он и не влезает.
idd
сам не думал, что не налезет... слегка расстроился, но потом прошло... Smile тем более эти колпачки с трудом отодрались от диска после зимы...
Serzh_e
а вот у меня декоративные колпачки на передних колесах пришлось зубилом срубать, под ними ржавчины накопилось...
да, под диски MEDFRO декоративные колпачки так же не подходят. Видимо у иностранцев не в моде блестящие колпачки с корабликом на торце.
Может кто подбирал под импортные штампованные диски на классику другие колпачки (не из автомобильной отрасли)?
Serzh_e
да, под диски MEFRO декоративные колпачки так же не подходят. Видимо у иностранцев не в моде блестящие колпачки с корабликом на торце.
