народ подскажите, забыл: если при повороте ключа зажигания просто слышен щелчок, что это? втягивающее накрылось?
ездил не я, а брательник,вот и не углядел:
проблема заключалась в том что после выключения зажигания что то продолжало работать, я так думаю стартер продолжал крутить, хотя осенью поставил защиту стартера.
вот и вопрос: как проверить втягивающее на предмет работоспособности?
и если это не втягивающее что тогда?
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Если щёлкает ВР, а не реле стартера то проверь сам стартер: перемкни болты на ВР, если крутится - снимай ВР. Если оно разборное, можешь сам контакты почистить чтобы новое не покупать.
Seryoga писал(а):Если щёлкает ВР, а не реле стартера то проверь сам стартер: перемкни болты на ВР, если крутится - снимай ВР. Если оно разборное, можешь сам контакты почистить чтобы новое не покупать.
замкнул болты, стартер не крутит, тока вспышки искр и запах гари,
что это значит?
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Похоже статорная обмотка замкнула. Снимай, разбирай, смотри.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
kallahann
скорее втягивающему хана.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
kallahann писал(а):скорее втягивающему хана.
Замыкая болты мы включаем стартер помимо втягивающего. А раз стартер не крутит, значит КЗ в обмотках.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Может и втягивающее. Если "пятак" с сердечника слетел и замкнул правый клеммный болм на "массу" тогда тоже КЗ будет.
короче я не знаю что это было, но в сервисе мне поставили другой акб и машина завелась.
выяснилось еще одна вещь - стартер крутился вместе с двигом несмотря на то что поставил защиту стартера.
сейчас же после автосервиса возникла другая проблема, которая уже была месяца полтора назад - стартер крутит впустую, маховик неподвижен, слышен звук как звенит струна,
в прошлый раз - бендикс умер, на этот раз - скорее тоже он
гыгыгы, гарантия на ремонт 2 месяца, бендикс покупался там же прошло 1.5 - по идее бесплатно должны же и ремонт и новую запчасть?
kallahann
или бендикс или опять таки втягивающий. ну и в добавок стартеры почти бессмертны если с двигателем не крутить и смазывать раз в 1.5 года
Сорри продолжу тему..
проблема та же, что и у автора топика..поменял вчера на новый стартер, завелась машинка. Сегодня с утра опять щелчок. Напрямую замыкаю- стартер работает.
В чем причина может быть?
машинка 21099-карб
YuraBiz
Авто: 21093 н219вх
Сергей 22 писал(а):kallahann писал(а):скорее втягивающему хана.
Замыкая болты мы включаем стартер и втягивающее и стартер мимо реле стартера и иже с ним....
Если я правильно понимаю, что под болтами подразумеваются вывод стартера "толстый + на АКБ" и вывод втягивающего, которым оно упрявляеццо. Сам так заводился, пока реле стартера не пахало.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
реле стартера или замок зажигания.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Эльсинор писал(а):слышен звук как звенит струна,
Смотри бендикс и вилку.Если крутился с двиглом, от перегрева вилка могла выскочить и пластмассовые шайбы на бендиксе тоже могли расплавиться. В обоих случаях будет звенящий звук.
Eugene77 писал(а):Сегодня с утра опять щелчок. Напрямую замыкаю- стартер работает.
Щелчок во ВР или в реле стартера? А замыкаешь болты ВР или питающий кабель с управляющим проводом?
