Постоянно врет термометр, в морозы на 3-4 град. показывает меньше, а сегодня достал -30 при температуре -12. Где он находится , как достать и на что лучше поменять???????
Александр 141
Авто: 2114
если штатный то находится под бампером с левой стороны
DC
Авто: ВАЗ-2114
Алексей72 писал(а):Постоянно врет термометр, в морозы на 3-4 град. показывает меньше, а сегодня достал -30 при температуре -12. Где он находится , как достать и на что лучше поменять???????
Там надо контакты разъёма почистить у датчика, который под передним бампером.
[SkliF]
Авто: 21083(96', карб, ВП)
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Александр 141 писал(а):если штатный то находится под бампером с левой стороны
+1 Возможно придется менять его
Boriskin
Авто: Лексус
бывает.....это болезнь 8-)
почисти его массу
находится слева за бампером
