elis86
Авто: 2115 2007 г.в.
Народ, подскажите, плз...
Помыл машину неделю назад, на утро не открывается водительский электростеклоподъемник(Какой-то начальный рывок есть,а потом останавливается)Я его дальше не насиловал, а то перегорит. Пассажирский работает ОК. Всю неделю был -5-10 на улице.
Опять помыл машину, та же история...Как вы думаете, когда будет плюс все наладится?Или что-то по-серьезнее?
Электростеклоподъемники с завода.Пробег 1,5тыс. км.
Boriskin
Авто: Лексус
наладится
сейчас несоветую ими пользоватся......когда он у тя примёрз, ибо тросикам настанет песдец
pilot2115
Авто: была 2115 2005 г.р.
а кнопка у тебя не примерзла на клаве? Столько тем нашлепать :ooo:
elis86
pilot2115 писал(а):а кнопка у тебя не примерзла на клаве
Просто, инет заглючил...Писал Ошибка 502,когда отправлял тему...А когда потом посмотрел, они все отправились...
*Kostik*
Авто: А4
На подъземную парковку ежай
ZaSKaR
Мотор стеклоподъёмника не должен сгореть,так как,имеется встроенный термобиметаллический предохранитель,который ~ через 15 сек.размыкается,а если он не сработает,то сгорит предохранитель в "Чёрном ящике"!
Последний раз редактировалось: ZaSKaR (27 Февраля 2007 01:39), всего редактировалось 1 раз
pilot2115
elis86 писал(а):Народ, подскажите, плз...
Силиконовой смазкой смаж бархотку когда оттает. И ниче примерзать не будет в следующий раз. А пока примерзшие сп не насилуй а то спалиш. У меня оттаивают в течении часа езды с печкой
pilot2115
ФЛУДЁР писал(а):Мотор стеклоподъёмника не должен сгореть,так как,имеется встроенный термобиметаллический предохранитель,который ~ через 15 сек.размыкается,а если он не сработает,то сгорит предохранитель в "Чёрном ящике"!
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=130415
Тоже не должен был
elis86
Скоро обещают тепло в Питере, вот тогда посмотрим...
ZaSKaR
pilot2115 писал(а):http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=130415
Тоже не должен был
Неспорю! Проверел на себе подобное - не сгорел предохранитель на выходе поворотников в сигнализации при к/з,и провода начали плавится!
![Evil or Very Mad](images/smiles/diablo.gif)
А в стеклоподъёмниках есть ещё термобиметаллическая пластина,хотя при морозе время срабатывания увеличивается!
-Bat-
Авто: Kia Cee'd + Suzuki Bandit
Мотор не сгорит, просто не успеет
раньше зажим стеклоподьемника оторвется от стекла, это где он на "сырой" резине закреплен.
Обычно примерзает резинка нижняя к стеклу на двери, туда в основном вода и заливается, по периметру как-то меньше. Лучше не дергать, пока замерзшие, я уже только за эту зиму два раза срывал крепление. Сейчас приспособился, полность не поднимаю стекла на ночь, щель осталяю сантиметр где-то, потом утром пробую вверх его срывать, а не на отрыв
DMV
Авто: 21093i 2002
Со щелью ето да можно, но у меня стоят доводчики стекол и примерзают стекла к уплотнителю. Пробовал скребком оторвать уплотнитель от стекла и в итоге почти вся борхотка содралась но стекло опустилось
![Very Happy](images/smiles/biggrin.gif)
Вывод: печка не третьей 10 мин и все оттаивает
-Bat-
У меня тоже стоят доводчики, я на водительской вставляю ручку скребка, она как раз 1 см где-то толщиной, стекло и останавливается с этим зазором, это проще, чем потом стекло всталять заново в этот долбанный зажим
, да и только оно почему-то в основном и примерзает сильно.
На иномарках было проще, там стекло внизу с отверстием и зажим в него вставлен
DMV
Авто: 21093i 2002
BAT
может я тебя не понял, у меня внизу стекло примерзает где уплотнитель
а сверху у меня дождивики стоят и там не примерзает
-Bat-
Все правильно, у меня тоже там же примерзает, просто потом вверх стекло проще срывается, если примерзло, и гарантированно не оторвешь само крепление ЭСП от стекла
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Перед отъездом со стоянке простукай рукой уплотнитель стекла внешний и по краям стекла и будет тебе счестье :cool:
Dimok
Dimok
Не знаю как вы , но я просто передвыездом простукиваю рукой внешний уплотнитель стекла и по краям стекла двери - и чудо - стразу же можно нажимать на кнопочки
Шилов
Авто: ордынский камаз
-Bat- писал(а):Мотор не сгорит, просто не успеет раньше зажим стеклоподьемника оторвется от стекла, это где он на "сырой" резине закреплен.
Мля, была такая засада в декабре :ooo:
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
elis86 писал(а):Электростеклоподъемники с завода.Пробег 1,5тыс. км.
На гарантию едь
Жек
Авто: FF2
загони в теплый гараж, уже посоветовали. Либо печку включи. И вообще, зачем окна зимой открывать?
Boriskin
Авто: Лексус
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
Думал ставить эл. стеклоподъемники вместо штатных "вёсел", теперь призадумался.
-Bat-
Tony писал(а):Думал ставить эл. стеклоподъемники вместо штатных "вёсел", теперь призадумался. ![Laughing](images/smiles/lol.gif)
да ставь электрические, все там нормально работает, если примерзло, то любой не откроет
Swirl
Авто: Astra J
Сергей 22 писал(а):elis86 писал(а):
Цитата:Электростеклоподъемники с завода.Пробег 1,5тыс. км.
На гарантию едь
У меня до окончания гарантии осталось 1,5 месяца, но я сам установил сигнализацию, открывание 5 двери с кнопки сигнализации, музыку, парктроник. Вопрос. Распространяется ли после этого гарантия на стеклоподъемник. Или дождаться тепла и он сам отмерзнет?
