bbk2112
Подскажите пожалуйста: ВАЗ 2112 2003г. передних противотуманок нет, хочу поставить! вопрос: должны ли быть выведены провода для них, если да , то где их искать????
Заранее спасибо.
ЕЖ
обычно они есть
bbk2112
ЕЖ
а где их можно найти???
ЕЖ
сними заглушку где кнопка (штатная)
если там есть проводка для ПТФ
то скорей всего есть везде
потом ставь реле (в предохранительном ящике)
и ищи концы у бампера
ZaSKaR
Скорее всего там нет проводов,по крайней мере у меня небыло.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=130084&postdays=0&postorder=asc&start=0
Alex Kh.
Я тоже покупал комплект для подключения. Ибо проводов лишних в недрах приборки и моторного отсека не нашел. Только сейчас они гореть престали, обе одновременно. Релюшка щелкает, кнопка исправна, масса есть, перегореть сразу обе врядли могли. Где-то провода перебил? Кто что скажет?
ZaSKaR
Предохранители 2 шт. если копия заводской проводки или 1 если левак или от другой машины (у меня 1 и проводка немного доработана,сначала с 99-й на 2115,потом с 2115 на 2110)
Спокойно!
Это ж,что надо было сделать такого,что бы провода перебить? Surprised
Bond 007
как вариант, попробуй релюху поменять. У меня были точно такие же симптомы как у тебя, сначала даж на нее не подумал, т.к. эта зараза шелкала.
Fox103
У меня проводка ПТФ до кнопки была (2002г). Разьем двойной на лампы болтался слева от блока предохранителей.Провода от него до ПТФ тянул через штатный тоннель за бачком омывателя. Рэле устанавливается на заднем поле монтажного блока. ПТФ включаются при включенных габаритах или основном свете.
T&B
машина 2005 г.в. проводка для ПТФ отсутствовала. покупал набор за 160 рублей и тянул сам. заняло где-то 4 часа, но сделал так, что Муй скажешь, что в проводку что-то добавлено. можно, конечно, управиться быстрее.
bbk2112
Спасибо, мужики! посмотрел, кнопка пуста, проводов нет! купил комплект , буду устанавливать!
Alex Kh.
И все таки это была релюха. Вчера поменял, и снова радуюсь хорошему свету. Smile
Sherhan
Легко все получилось, если не F, то точно реле Smile
ZaSKaR
Что-то непонял я,что вы имеете ввиду под буквой F!? Confused
7master
Можно? Можно я отвечу?
Буквой F обозначают предохранитель!!!
Вот! Smile
Alex Kh.
типа Fuse 8-)
Блин Все таки штатные противотуманки очень помогают. Сравнивая свет ближнего и ближнего+ПТФ, можно сказать, что разница огромна.
karfaks
Вот!
Молодец! Садись, пять. Very Happy Very Happy Very Happy
ZaSKaR
Вот! Smile
Аааа...
Саш
И у меня такк же:
правда массу не проверял. Но две (на обоих ПТФ) то не могли сразу пропасть?
Причём: ПТФ горят, если нажать на кнопку и не отпускать. Как только отпустил - не горят.
Тоже менять реле?
Кто подскажет про реле для ПТФ: они с самоподхватом (кажется так этот термин звучит) или нет? Т.е., при нажатии на кнопку ПТФ поступает напряж. на управляющую цепь реле, поэтому силовая цепь ПТФ замыкается. При отпускании кнопки (нет напр. на управл-ей цепи) силовая цепь должна быть замкнута, так? За счёт чего замкнуты контакты силовой цепи, если нет напр. на управляющей цепи?
bcx2000
Вот отличное описание процесса установки ПТФ - http://slil.ru/23992386
Насчет проводов для кнопки - у меня они нашлись возле магнитофона.. Surprised
