Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
При нажатии на фафакалку просаживается напруга и проваливаются обороты, судя по схеме раз это происходит только при нажатии у меня закоротило сам гудок ?
Блин после работы уже темно как у него в горле, можно заменить саму фафакалку не скидывая бампер ? Где она там спрятана ?
ZaSKaR
Цитата:Блин после работы уже темно как у него в горле, можно заменить саму фафакалку не скидывая бампер ? Где она там спрятана ?
Она спрятана за решёткой радиатора! Что бы её увидить,надо два шурупа крепления решётки радиатора отвинтить,а бампер трогать ненадо!
Лесной
Авто: ВАЗ 21101
Кстати чтоб тему не создавать лишнюю, вопрос про бибикалку.
Фишка в том что бибикалка работает только в начальном положении руля, как только повернул руль градусов на 30 то сигнал проподает, пока руль опять не вернеться в прежнее положение или не сделаешь полный оборот руля.
вот...
ZaSKaR
Лесной писал(а):Кстати чтоб тему не создавать лишнюю, вопрос про бибикалку.
вот...
Плохой контакт контактов с диском - нормальное явление на ВАЗах! Подогните диск поближе к контактам!
Лесной
Авто: ВАЗ 21101
Цитата: Плохой контакт контактов с диском - нормальное явление на ВАЗах! Подогните диск поближе к контактам!
как я понял снимаю подушку-кнопку с руля, и подкручиваю верхние винты?
ZaSKaR
Лесной писал(а):как я понял снимаю подушку-кнопку с руля, и подкручиваю верхние винты?
Непомню я как там всё сделано - давно разбирал,но вроде диски можно подогнуть,сняв пластиковую облицовку рулевой колонки,если не получится,то надо снимать руль,а там будет диск,а котакты с пружинами в рулевой колонке.
Лесной
Авто: ВАЗ 21101
