IlyichSPB
Авто: Hyundai Elantra
Народ посоветуйте, что делать:
последнее время частенько выхожу из машины (естественно заглушив мотор и вытащив ключи) а ближний свет горит.
Приходится возвращаться, включать зажигание и дрочить кнопку включения ближнего, тогда гаснет.
Что делать?
Igor61
Авто: Nissan Cube BZ11
у меня также было, реле поменял и стало все ок!
ONEGIN
Авто: 2112 1.5 V16
Дип
Авто: Был ВАЗ 21102 1.5 i 8 кл. Теперь Nissan Almera Classic
IlyichSPB писал(а):Народ посоветуйте, что делать:
Что делать?
Как-то писал об этом...
Замена реле не помогла. У меня оказалось дело в монтажном блоке. Пришлось менять весь его, но был расплавлен предохранитель обогрева заднего стекла.
IlyichSPB
Ок, попробую поменять реле.
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Мне помогает легкий удар по черному ящику, при этом, видимо, контакт реле отпадает, и свет гаснет. Реле менять однозначно...
IlyichSPB писал(а):Приходится возвращаться, включать зажигание и дрочить кнопку включения ближнего, тогда гаснет.
Что делать?
надоело?
а она кнопка то хоть возбуждеатся??? после этого...
или также висит на пол шестого???
wowazol
Авто: белая турочка
и у меня такая же беда. Теперь, заглушив мафинку смотрю на глазки ее. Если светятся от счастья, тогда бью кулаком по блоку и они меркнут.
Подскажите какая релюха отходит, если в голове кто держит ее номер.
ZaSKaR
Цитата:Подскажите какая релюха отходит, если в голове кто держит ее номер.
Наоборот она не отходит,а залипает! А номер глянь на её корпусе!
Аgrо
Авто: Ваз 21101 1,6л.8кл
