Hetfield
Авто: ВАЗ 21114 "Кварц" (продано). КИА-СEED SW 1.6 AT
Засвистел стартер (такой противный кратковременный скрежет-свист после пуска двигателя). Поиском нашел, что надо смазать бендикс и все что под руку попадет.
Внимание вопрос: можно ли снять стартер сверху?
Или только снизу, сняв защиту?
ЗЫЖ Ямы и гаража нет.
kroluh
Не надо там ничего мазать, в бендиксе.
Как раз с верху и снимается
Serg_27
Авто: 21102
ЗЫЖ Ямы и гаража нет.[/quote]
Я снимал на стоянке, правда помучился малость нижний болт откручивать - но снял, из ключей только накидные были, дык исхитрился его поставить напротив вентилятора и потом молоточком поправить))), не откручивался больше никак...Вообщем моно - если захотеть, у меня 21102...Удачи
PF
Авто: Sorento
Hetfield
Для снятия стартера "сверху" нужно: головка на 15, трещетка, удлинитель, и все, работы минут на 20.
Fox103
Авто: М412=>ВАЗ21103=> HONDA CIVIC 4д 1,8л, 140лс
Снимал сверху (головка на 15 ), промывал и смазывал, когда стал визжать. Имхо, лучше ЦИАТИМ-201 ( до минус 60оС)
din
389-й
Авто: Кадиллак
Стартер на 16-клапаннике снимается сверху элементарно, только для удобства желательно АКБ снять и воздухофильтр отвести в сторону. Нижний болт выкручиваешь торцовым ключом через удлинитель. Щетки проверь до кучи.
