Страница 2 из 5
sergisk
:uen купил в планета железяка, 200 р. Правое работает, а моё нет. Как разобрать сиденье, чтобы посмотреть(поменять) элемент?
dude_s@m
Доброе время суток, господа.
Поиском нашлась только эта тема. Если знаете ссылку с ответами на мои вопросу, то, надеюсь, не погнушаетесь и обозначите её. Smile Спс!
В наличии имею авто "десятко", обогревом сидений не оборудованное. Прошлая зима была тёплой и особо не напрягало, но решил изменить ситуацию. Хочу сделать подогрев встроенный.
Проехав в сервис, выяснил что необходимо купить "Емеля" из четрых обогревателей, реле и кнопки. Но в наличии были "Емеля" только накладного типа, как я понимаю, это не то, т.к. мне надо встроенный. Дефицит оказывается бывает или я что-то не догнал.
Теперь думаю как бы раздобыть подогрев и где. Может кто подскажет точное наименование данной штукенции (с индексом там каким и всеми основными реквизитами), чтобы не перепутать, т.к. хочу заказать, чтобы привезли с волжских равнин или откуда там продавцы возят.
Может есть инет-магазин где заказать можно обогрев?
Или, возможно, подскажите более оптимальную модель?
Спасибо. Жду. Зима уже грядет...
slashmaker
Вот на днях засунул себе обогрев в 2 перезних сиденья - доволен как тюлень. При детальном изучении предметной области оказалось что внедрить элементы обогрева под обшивку сидений на 2110 проще простого! На сидушке снизу по краям 3 защелкивающиеся полоски, отщелкнув которые общивка легко задирается до нужных размеров. Со спинкой сложнее, но не на много! Обшивка натянута и закрепоена сзади. Отодвигаем кресло до конца вперед и спинку доконца вперед наклоняем и понимаем как что держиться. Железные усики загнуты и держут переднюю часть обшивки. Отгибаем, вытягиваем вперед и получаем доступ ко внутренностям. Кладем элемент обогрева и УРА! Собираем в обратной последовательности.
to dude_s@m: про Емелю. Набери в яндексе Емеля УК2 или зайди на сайт http://teplodom.ru/
T&B
karfaks писал(а):
И еще нюанс: установленные на заводе попогрейки гораздо надежнее рыночных комплектов, куда по большей части сливают некондицию.
похоже на правду. хотел внеднить в сиденья комплект штатного подогрева, так в двух комплектах хотя бы один из элементов не грел. вынесли третий, но проверять его уже никто не хотел, консультантов как ветром сдуло. покупать не стал 8)
lr14
dude_s@m
Имхо для 10ки самый оптимальный вариант Емеля УК1 http://teplodom.ru/cat1_9.htm , посмотри УК2 там режимов больше и кнопки другие http://teplodom.ru/cat1_10.htm
dude_s@m
Ага. Спасибо. Емеля УК1. Буду искать....
slashmaker, а инструкция в комплекте доходчивая была куда электрическую часть подключать?
T&B
вчера поставил себе емелю ук-1. офигенно. через 2 минуты под задницей реально очень тепло.
нагревающий элемент через штатную обивку не прощупывается. одна из двух поверхностей нагревающего элемента имеет самоклеющийся слой , т.е. сползать элемент не должен. все сделано качественно (внешне) , провода нормального сечения. греет хорошо. в общем, не жалею о потраченных времени и деньгах
T&B
уже второй день писаюсь от счастья пользования попогреем. поставил бы попогрей раньше, но пугала процедура внедрения в сиденья. думаю, в этом я не одинок, так что что бы форумчанам было не страшно залезать в потроха сидушек, коротко опишу процедуру установки (с картинками) без демонтажа из салона
собственно так выглядит элемент попогрея с одной и с другой стороны. на втором фото сторона нагревательного элемента с нанесенным на него клеем, закрытым сверху полиэтиленом (как на детской наклейке)
начинать установку советую со спинки, так как меньше сопрокоснование с грязью и поэтому меньше шанс испачкать грязными руками общивку. итак, отодвигаем сиденье максимально вперед, нклоняем в сторону торпеды его спинку, садимся на заднее сиденье, поднимаем декоративную полоску обшивки, расположенную под карманом на задней части спики и видим следующее:
подцепляем отверткой каждый зубец-зажим, отгибем его и снимаем с него верхнюю и нижнюю части обшивки спинки.
стягиваем обшивку вверх. можно не бояться порвать её, она, как оказалось, достаточно крепкая, но чрезмерно рвать так же не нужно, стаскивается она легко.
и видим следующее:
боковые пластиковый кожухи, закрывающие механизмы наклона спинки, снимать не нужно. приклеиваем липкой стороной к сиденью попогрей на спику и собираем все в обратной последовательности
сторона обшивки спинки с передней стороны натягивается плоскогубцами за металлическую проволоку, иначе порвется обшивка (что за проволока - будет понятно сразу как только начнете разбирать спинку)
переходим к подпопнику. поддеваем отверткой торсионы и снимаем их, отодвигаем сидень назад и отвинчивем 4 гайки на крепежах передней скобы сиденья и резким усилием отрываем скобу от пола (у меня все 4 шпильки, гайки на которых надо отвернуть, были завалены в стороны, поэтому снималась конструкция достаточно тяжело. при устновке обратно можно придать соосность шпилек легким постукиванием молотка). сидень повисает на салазках и легко запрокидывается назад.
спереди и по бокам материал обшивки подпопника крепится на пластиковых скобах
которые снимаются при помощи отверток, упоминания матери и иных любых предметов и выражений, которые вы сможете для этого пременить. заднее крепление общивки не трогаем.
стягиваем обшивку подпопника и видим это
приклеиваем на подпопник нагревательный элемент и собираем все в обратной последовательности.
два контакта от элемента обограва спины и задницы проталкиваем между обшивкой пола и тоннелем.
со вторым сиденьем поступаем аналогично.
подключение проводов описывать не буду, там все примитивно, единственно скажу, что для подключения попогрея через реле, можно задействовать релюшку, которая штатно ставится на электростеклоподъемники,то есть подающая питание на утройство только при включние зажигания (обычно все это реле устраняют из цепи стеклоподьемников) - у меня это реле как раз было свободно, но проводка к ней была когда-то давно предусмотрительно сохранена, а сейчас пригодилась
на установку попогреев на 1 сиденье мною было затрачено около 2 часов. на протяжку проводов и подключение так же где-то 2 часа.
всем удачи!
Tymur
T&B
да у тебя СПИНОПОПОГРЕЙ получилсо!!! :-D а в моей тока попо стоит :-(
Glan
T&B
респект за фотоотчет 8-)
на днях буду ставить заводской комплект 8-)
750 р полный комплект 8-)
T&B, а обивки полностью снимаются? Для стирки к примеру
T&B
Glan
да, снять можно, только обшивка подпопника зафиксирована проволокой (или чем-то похожим на нее) к параллону подпопника в том месте, где на обшивке ближе к спинке, идет поперечный шов (прострочка). демонтировать полностью не сложно. я снимать обшивку полностью не стал. если пачкается - ванишем для ковров 3 в 1 чишу. как новая становится
Александр2110
Про подогрев нашел только эту тему, может кто поможет. Не работает обогрев переднего пассажра, водительский работает. Может кто-то направить где искать? Жена замучила, у меня работает у нее нет))
Glan
прозваниваешь кнопку и и термоэлемент... что тут сложного? или учи жену водить :-D
без тестера можешь поменять местами от блока кнопок питание на термоэлементы... если начнет греть пассажирский, но заткнеться водительский значит кнопка мандит, если все на своих местах останется значит термоэлементы...
поставил кстати заводской обогрев... при питании от аккума (12.5в) никаких положительных отзывов - гаумно гаумном... нагревается минуты через 4.. жарить начинает только через 10... кароч я собственной задницей быстрее нагрею..
посмотрим что будет с 14 вольтами на заведенной...
Andrewlawer
У меня европанель с связи с этим возник вопрос:сильно отличаются попогрейки на 2110 и 2115?
Александр2110
Спасиб;) У меня кстати тот что работает - греет на ура, нормально можно посидеть только 5-10 минут, потом уже напрягает
starling
Купил комплект для 2109 других небыло, теперь не знаю как подключать?
Помогите
Consigliori
T&B
Привет
Как поживает твой спинопопогрей? Very Happy
T&B
Consigliori писал(а):
T&B
Привет
все ок. емелька каждый день честно отрабатывает потраченное на его установку... одним словом, я им очень доволен:)
volokh
имхо, в штатных попогрейках на "Самарах" кнопка просто включает обогрев, т.е. она с фиксацией. Если кнопку не выключить, то обогрев будет включаться каждый раз при включении зажигания. Реле - разгрузочное реле.
В 10-х попгрейках сделано всё намного лучше. Выключил зажигание - попогрей сам больше не включится.
Кстати, я установил попгрейку от 10-ки, только схему из "10-й коробочки" собрал на штатных восьмых кнопках ЭСП и двух реле. Это чтобы в консоль встали "в тему".
Насколько я знаю, таких кнопок (типа "ЭСП" - на два нефиксируемых положения" больше нет. Возможно подойдет реле задних противотуманных фонарей нового образца. Не знаю только ставят его или нет. И в магазинах на это не обращал внимания.
Там как раз реализована такая функция - нажал один раз не фиксируемую кнопку - реле включилось, еще раз нажал - выключилось, как и при выключении зажигания. Информация взята с украинского сайта производителя микросхем для этого реле.
Runik
на 4 сиденья какой ставить попогрей?
А что-заводские так недорого стоят?
Думаю емельку поставить под 4 попы и всЁ, -без спинок. Кто-нить ставил так?
VaBer
Нужен срочный ответ!!
Продаётся у нас в барахолке комплект подогрева сидений(для попы и спины),заводской для ВАЗ 2110,но только на одно сиденье!!!
просят за него 400 руб
вот он http://forum.saransk.ru/index.php?act=attach&type=post&id=54607
не дорого ли?
надёжен ли родной?
быстро прогревается?
или же купить емелю?
P.S. пардон,но возможно что на оба передних сиденья комплект(выясняю у продоавца)остальные вопросы в силе!!!
зарание СПАСИБО!!!
staskot
Привет !!! А у кого то , есть чехол с подогревом и массажёром ... Интересует правда только массажёр , недавно увидел в магазе стоит около 50 у.е. элементы массажёра размещенны по всему чехлу ( попа, спина) !!! Так вот вопрос , нормальная штуковина , массажирует он реально или просто ... Подключение через прикуриватель , реально его переделать на прямую к питанию , ну и кнопку на панель...
VaBer
вобщем 400 рублей комплект на два сиденья,без кнопочек,релюшек и провода
только грелки и провода от них...
всё остальное дорого мне обойдётся?
я вот под чехлы хочу поставить,стоит???
Supra²
Дрова обязательно надо подогнать!
valt
Релюшек не надо на стандартных кнопках они уже есть и контакты там достойные выдерживают. А вот под чехлы я ставить не стал, так как чехол на сидушке тогда не завяжешь сзади. Я вывел от кнопки разъем, летом попогрейку снимаю, зимой ставлю.
Страница 2 из 5
