gab-ildar
Вчера заметил во 2ой раз такую фишку у себя на 14ой. Завожу авто, а тахометр стоит на нуле!!! Причем двиг работает. Насчет остальных стрелок не помню. Заглушил и завел еще раз все ок. До этого было уже один раз такое. После этого на всякий случай прогнал самотестирование, все ок. Что это? Контакты?? или установщики сиги нахимичили?
deniska.75
Кинь провод с катушки зажигания напрямую мимо монтажного блока.Вероятно фишка неплотно вставлена.
Sanya P
gab-ildar писал(а):
Авто: 21140,03.2006
инжектор - там сигнал на тахометр идет с ЭБУ
deniska.75
Точно.Тогда извиняюсь.Всего скорей контакт пропадает.Если сигналку ставили могли фишку в комбинацию неплотно вставить.Интересно,а другие приборы мозги не парят?
G Ildar
Привет Ильдар така-же штука была на 15- ке инж. и периодически вылазиет в сырую погодумою днище керхером и нормольно. Атак особоне парься купи БК на нем будет видно что врёт приборная панель или с ЭБУ такой сигнал идёт.
gab-ildar
G Ildar
Привет тезка. Smile БК есть , правда когда это произошло я забыл посмотреть по БК. Насчет керхера не очень понял.
2All
Спасибо за ответы. Думаю тоже, что контакт. Но самому лезть снимать прибоку не хочу, скоро ТО-2, думаю там обозначить проблему.[/b]
Сергей 22
Скорее всего приборка глюканула
u313
gab-ildar писал(а):
G Ildar
2All
Не хочу тебя разочаровывать, но скорее всего на ТО-2 никто такой неисправностью, проявившейся 1-2 раза.... не будет. Скажут: когда совсем перестанет работать - приезжайте.
