x333xx
Дорого времени суток. Подскажите пожалуйста что может явиться причиной дерганий. Машина едед в натяг (2110 1.5 8 клапанная)
arcadi
Конкретнее можно написать, что за дергания и что за натяг.
x333xx
В натяг означает едешь не в накате а нажимая на газ . Smile А дегания означает когда машина совершает резкие провалы и рывки. Smile
Cerega-
Причиной ДЕРГАНИЙ может являться неисправность в системе управления двигателем 8-)
x333xx
Свечи менял, насос с сеткой менял, остались форсунки, и какие еще датчики могут на это влиять?
Grift
Провода?
Cerega-
А на ХХ нормально работаит?
vitv
Это может быть и МЗ и ДПДЗ и много всего другого.
любитель+++
На каких оборотах начинается дергание?
ГМП
Если в определенном диапазое оборотов - тогда ДПДЗ.
А ошибка "СНЕСК ENGINE" появляется или нет. При ДПДЗ
должна появляться. Если шалят ВВ-провода или РХХ - то нет.
Васян58
У меня дергания были из-за ВВ проводов.Поменял - ГУД.
alexmasters
1. Меняй свечи. Если не помогло...
2. Меняй высоковольтные провода.
