Pastuh
Зацепил в сети заразу, подобная была у меня пару лет назад, srv32 называется, но она только при работе в Инете прпоявлялясь.
Комп перегружается сам через 3 минуты. Каспер не ловит.
Предыдущую заразу лечил путем чистки системного реестра, Каспер ее ловил, убивал, но она возраждалась при запуске вновь.
Теперь не могу этого сделать, не успеваю просто, комп перегружается. Кроме того, пришел крутой спец, начал Винду переустанавливать, комп перегрузился, думаю (за процессом не наблюдал), теперь черт что творится при запуске, две винды, и т. д. Хочу снести все через format c:, ничего ценного на компе, но нет загрузочной дискеты, а с дистрибутивов Винды на CD комп не грузится, привод просто не раскручивается.
Где нарыть или как сделать дискету с ДОСовскими утилитами?
Или для ХР это не прокатит?
sLonic
купи диск загрузочный и форматни с него...
SergeyH
Вообще похоже на MS Blast, лечится он просто, скачиваются заплатки с офф. сайта, ставятся на комп и все. Так что перестановка винды, была лишней.
FreiDer
или на sasser, или mydoom впринципе зараза одна и таже...
в помощь юзеру идёт эта заплатка.
И эта лечилка
Lordovich
Может вирус и прочее тут совсем не причем. У меня было подобное, так я просто внимательно отттестировал материнскую плату. Нашел 2 дохлых конденсатора и перепаял их. Глюк с перезагрузкой исчез. Попробуй показать комп "жестянщикам". А format c: из DOSa будет работать только после обработки "винта" утилиткой fdisk. Для этого можно использовать загрузочную дискету Windows 98.
