ZaSKaR
Вобщем давно такая ерунда: при трогании с места назад,раздаётся одиночный щелчёк/самый натуральный хруст.
Механики в сервисе ничего не говорят. Сначала говорили,что защита бъётся о двигатель из-за крутящего момента двигателя,но защиту поменяли,а хруст остался. Хрустит уже ~ 2 года. Думаю ШРУС. Чем может грозить подобный хруст,и что это может быть наверняка?
max-np-max
ФЛУДЁР
А при торможении не не замечал? А то одиночный щелчек ....может с подвеской где...
ZaSKaR
Не,нету щелчка при торможении. Только при трогании с места. Бывает при трогании вперёд,но гораздо реже чем при трогании назад. При трогании вперёд практически никогда,а при трогании назад почти всегда.
max-np-max
Тогда видимо ШРУС....
ЕЖ
сажай товарища на двигатель
и стартуй
пускай слухает
еще вариант с длинной ямой
но мне кажется, нужно смотреть опору коробки
gOSHa_21104
ЕЖ
Правильно предлагает.... была эта тема, чуть больше полугода назад даже с фото.... Вот только косяк, не ищется нифига
ZaSKaR
gOSHa_21104,да я заметил,что поиск не работает! Evil or Very Mad
