Скажу так: 4wd япы делают для улучшения управляемости тачкой, поробуй проехать на полном приводе и моно, поймешь. Не стоит думать что 4wd это обязательный атрибут только внедорожника, и если он есть то машина на такой машине ехать в дебри...все же легковушки..Дорожные службы у них конечно работают лучше, но страна все же морская, островная и снегопады внезапные или ливни (а полный привод в этом случае тоже помогает
) у них присутствует..Забота о водилах, блин...От кого-то слышал, что есть в японии закон, типа что должны быть у них в каждом модельном ряду тачки с полным приводом..(но это не достоверно и похоже на звиздеж)..Но на определенные мысли все же наводит, практически каждая модель есть и пп и у каждой он может быть по разному реализован, надо смотреть конкретно...
По дизелю..я бы не смотрел из-за отстойной соляры, рассчитанной разве что на катера, да камазы, да и дешевле она всего на 2 рубля (а в Европе она в 1,5-2 раза дешевле бенза).
Автомат вещь хорошая, если не убитая, ищи...Я его не хочу из-за частого букса на наших нечищенных дорогах.
А так сходи на ауто.вл.ру ака дром.ру..там как раз прульщики тусуются..но боюсь там предвзятое мнение будет..
